原文由 yonghengchaoyue(yonghengchaoyue) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:怎么判断的/
应该不是!
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:你好,你说的自动进样是什么意思?计算机通过Agilent工作站与色谱仪相连,控制六通阀进样,检测结果由Agilent工作站自动记录处理。算不算自动进样?另外信号远距离传输是个什么概念?谢谢原文由 yonghengchaoyue(yonghengchaoyue) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:怎么判断的/
应该不是!
在线色谱的判断,首先是自动进样,近似于序列进样;其次,就是信号远距离传输;再次,就是样品的单一性、周期性;
如果能满足这三条,不是也可算是了。
过去有款17A,CLASS-10平台,就有这功能,循环进样,我就设置成在线模式,数据自动保存,只是缺信号传输端口,没将它传输出去,不然加上连续测量趋势图,也可算在线了。
过去的在线色谱,工作站也像离线色谱一样,是外置的,现在的在线色谱,基本上与仪器合成了。
原文由 yonghengchaoyue(yonghengchaoyue) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:你好,你说的自动进样是什么意思?计算机通过Agilent工作站与色谱仪相连,控制六通阀进样,检测结果由Agilent工作站自动记录处理。算不算自动进样?另外信号远距离传输是个什么概念?谢谢原文由 yonghengchaoyue(yonghengchaoyue) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:怎么判断的/
应该不是!
如果能满足这三条,不是也可算是了。
