主题:【工作日志】磁力机械式氧分析仪检测器全拆解(收集)
浏览0 回复70 电梯直达
chengjingbao
本贴拆解了ROSEMOUNT755A磁力机械式氧分析仪检测器。
本来的目的是检查仪器气路、电路和信号,完成任务后,干脆全拆给大家看看吧,配合着仕富梅检测器的拆解图,磁机式氧大致也就如此啦。
发贴主旨就是与大家分享,有兴趣对检测器进行维护、更换的朋友,虽然没动过手,看过就如同动过啦。一贴一图!虽有重复,多看多动总会有好处的。
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
chengjingbao
这是一台壁挂式分析仪,仪器的电源、信号、进出气路采用下进式。
Last edit by chengjingbao
chengjingbao
黑旋钮是调谐旋钮的开关,划圈的可以打开机箱。旋转松了就可以打开啦。
chengjingbao
记住:显示电路板也就两根线,一根来自于检测器,一根来自于主电路板。
chengjingbao
检测器室 面板上有四颗螺丝,打开。
chengjingbao
chengjingbao
这个斜角45度的四孔插针,是工作中最易损坏的。塑封信号线也最易老化,针角在每次打开机箱后,关闭前都应确认插实再关闭。
chengjingbao
检测器 外接线有三根,两针电源,四针、16针信号。前者应是压差补偿,后者是信号输出。关于压差补偿,欢迎不同意见指教。
chengjingbao
管线是用线卡子卡住的,再与穿板接头相连接,等拆至里面就能看见了。
chengjingbao
可能是卡得太紧,我始终拆不下来,只好从穿板接头着手,省事多了。
chengjingbao
