对于pH标准溶液,即用于校准pH计的标准物质溶液,以温度(0~50)℃为例,当溶液pH值低于7(<pH7)时,溶液pH值随温度升高而升高(1<<14);而当溶液pH值高于7(>pH7)时,溶液pH值随温度升高而降低。事实证明,实验室中出现这种情况是属于正常现象,溶液的pH值会随着溶液温度的变化而改变。因此,在校准正pH计时,如果是手动调节温度补偿的仪器,应当使校正用的标准溶液(通常是三点校正)处于相同温度下,测量溶液时,调节仪器温度补偿为被测溶液的温度来测量就可以;而自动温度补偿的仪器则不需要此做法,只需使校正用的标准溶液处于相同温度下,校正完后直接进行测量就可以了。
