主题:【讨论】关于EIS的重复性
浏览0 回复11 电梯直达
weijianming
我在利用EIS进行涂层评价,但是遇到一个问题:同一个试样同时做了3个平行样品,以检测实验的重复性,结果3个结果相差不少,该如何解决?不知道大伙有没有这样问题呢?谢谢啦!
缥缈
这样的情况很常见的,EIS测表面状况,表面状况变化很快,在溶液中的时间延长,表面都是不一样的。我个人感觉EIS 对表面挺敏感的。
weijianming
原文由 hebtu 发表:
那也就是说没有很好的办法了,是吧?
有没有必要作重复性呢?
缥缈
这个,怎么说呢?我个人不认为有必要做重复,我自己也不做重复,我的想法是:它就没法重复,呵呵。
小见识而已。
weijianming
原文由 hebtu 发表:
小见识而已。
呵呵,谢谢阿!多向你学习!
xglalex
pzheng_04
石之轩辕
原文由 hebtu 发表:
小见识而已。
楼主认为不能重复,原因是膜不稳定,还是电极本身不稳定阿!例如作平行时,阻抗变化趋势总应该知道吧?
weijianming
原文由 mas1208ter 发表:
原文由 hebtu 发表:
小见识而已。
阻抗值随浸泡时间的变化趋势是差不多的,但是值的大小有差别,有的还不小
snowswan
原文由 weijianming 发表:
其实EIS 最重要的还是根据拟合结果分析提出的等效电路,如果用同一个等效电路能够把重复的几次都拟合得较好,那么就根据这个等效电路来分析重复过程中各个元件产生差异的原因。
penzenes
三个都是一样的样品吗,个人觉的EIS主要用等效电路来拟合研究反应机理(这个就比较难了,互相学习,共同进步!
