紫外可见分光光度计(UV)
主题:紫外可见分光光度计
浏览0 回复13 电梯直达
zli
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位前辈好:
    我在用UV757,看说明书看的很晕,请高手指点,讲讲具体操作步骤,非常感谢!
推荐答案:jazzguli回复于2005/06/13
我也求啊,我现在需要一篇关于紫外分光光度计的校准方法的文章,谢谢
补充答案:
cqs1979回复于2005/06/13
说明书说得还不清楚?我也晕啊!
lingjunhong回复于2005/09/24
很容易,先打开仪器稳定半个小时。然后调到你所用的波长,用空白溶液看看两个比色杯的杯差,归零,接着就测你的样品,每测一个样品前都得归零。
lfsming回复于2005/09/24
操作过程:
1. 推开试样室盖,开显示箱电源开关,波段选择开关置于T,调节0%T旋钮,使显示器为0.000。
2. 光源电气箱电源开关ON,指示灯亮,钨灯开关ON,指示灯亮,溴钨灯亮。氘灯开关ON,指示灯亮,点燃开关向下2~3秒后迅速拨向上,指示灯亮,氘灯点燃。
3. 用波长手轮选择波长,到位时的手轮旋转方向要固定。
4. 检查T-A转换的精度:
5. 狭缝尽可能选用2nm,或者用4nm。
6. 推开试样室盖,放入待测的参比杯和样品杯,参比杯必须放在池架的第一孔内。再将盖推回用拉杆将参比液推入光路,波段选择开关置于A,调节100→0旋钮。使显示值为0.000用拉杆将样品液推入光路,显示值即为被测样品的吸光度A。
ddhsir回复于2005/11/14
要求供应商培训一下
sosolee
原文由 zli 发表:
各位前辈好:
我们用的是UV2501PC,不知行不行,再则,那哪能是三言两语说得清楚的呢(具体操作步骤)?
你们单位应该派你去培训培训,学习学习。。。
jazzguli
cqs1979
zhangwuji
紫外可见分光光度计操作非常简单,不用看详细说明书,建议向厂家要一分一页纸的简单操作规程.
lingjunhong
lfsming
操作过程:
4. 检查T-A转换的精度:
wuruipin
可以参照国产的731型的啊
原理一样,操作也可以参考,要厂家要仪器使用操作步骤,简单的
xingchang
lxdongzi2003
原文由 zli 发表:
各位前辈好:
勤快点会有好处的。
ts1008
