主题:【求助】0.53mm大口径毛细管柱的特点
shime
------1958年第一根毛细管色谱柱问世以来,已整四十三年了。四十三年来毛细管柱及象应的仪器发展很快。特别是石英毛细管柱。无论在柱效、惰性和热稳定性方面,都是填充柱无以伦比的。然而,为什么至今填充柱在大量常规分析中仍占有主导地位?(尤其在我国是如此)。这主要是由于一般毛细管柱的样品负荷量比填充柱底1~3个数量级。要求分流进样(分流进样一般不适用于沸程超过十个碳数的混合物)。Crob无分流进样法,虽在一定程度上克服了分流进样的不足,但操作不便,使用上也有一定限制。另外,填充柱可选用上百种固定液,以改善柱的选择,使之满足分析上的要求。这些可能就是毛细管柱至今还不能普遍替代填充柱的主要原因。
  1983年美国HP公司首先推出内径为0.53mm的大口径毛细柱,0.53mm内径的设计,巧妙地兼顾了样品容量、柱效以及普通注射针柱上进样等优点。,
与填充柱象比,0.53mm大口径柱有以下特点:
  1、 和填充柱一样,用普通微升注射针,在任何型号的色谱仪上,都克方便地改装成适合做大口径柱柱上进样或直接进样的仪器。
  2、 具有优异的惰性,对于厚液模范行动(大于0.5μm)柱来说,既无担体引起的活性,也不存在管壁残留硅醇基,很有利于微量极性化合物的分析。
  3、 具有较高的总柱效。当采用最佳流速时,一根10米长的非极性柱的总柱效可达2.2万理论板。这个数字一般可以满足数个至十多个组份的分析,况且在大多常规分析中,并非都是很复杂样品。这时可加大载气流速适当牺牲一些柱效,也完全可达到或优于填充柱的分离度。且分析时间比填充柱短得多。
  4、 具有近似填充柱的负荷量。液膜厚度为1.0μm的大口径的样品负荷量,接近配比为5%内径为2.16mm的填充柱。只要解决好进样口和检测器的死体积。0.53mm大口径柱完全可以不采用分流进样方式。可以通过调节液膜厚度,来适应于轻组份(厚液膜)或重组份(薄液膜)的分析。
  5、 大口径毛细管柱可以与高灵敏度微型热导池检测器实现最佳配合,使毛细柱的优点和热导检测器的优点综合在一起,具有高效快速、定量方便又准确、样品不破坏、对任何组份均有响应,组份讯息全、操作使用简单、安全并维修方便等特点。
用大口径毛细管柱来替代填充色谱柱这将是发展必然趋势。
zongguitang
呵呵,不错,大口径毛细柱有填充柱的容量还有毛细柱的分离效果,很好。
