主题:【讨论】原子吸收需要预热多长时间
浏览0 回复28 电梯直达
故乡的一片云
大家在使用原子吸收时,一般都打开灯预热多长时间?我一般预热30分钟,可是在测试剂空白时还是有飘逸,就是测两次试剂空白数值不一样,有没有遇到这样的问题?是预热时间的原因呢还是和仪器灵敏度有关呢?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
云里雾里
一般就是半小时预热就够了,石墨炉测定铅时空白就是不太稳定
ldgfive
一般预热30分钟就可以啦,
你说的情况是有可以的
仪器预热只是预热光源和电器件
popo
这个要看你的仪器和灯的状态了,一般来说半小时够了。
空白飘有可能是你的信号太小,火焰不稳定,等原因造成的
chemistryren
wwneng1984
yangyon8
按元素灯的种类,有的元素灯5分钟就可以了,先看能量是否稳定,稳定后,再看火焰状态、动态基线(可以看纯水空白的基线数据),一般30分钟就够了,但新灯可能要2个小时以上
我的8090
原文由 yangyon8(yangyon8) 发表:
新灯这么长时间,难怪我做到漂移那么大!!!
coffee8
一般情况下是半个小时,或者更短,不过具体情况还要具体分析,根据仪器情况的不同还要保证灯的稳定性呀!
joyce_mm
佐轮手枪
原文由 故乡的一片云(zxf19810709) 发表:
稳定了才做,具体稳定时间,可能不一样,如果再不稳再稳定一会儿,如果还有行再看看其它方面有没有问题。我们仪器在新买回来时要用半个小时,现在只要几分钟就可以了,常常查前一天的标准曲线都还能用呢(所有的条件都不能改变)
