主题:【求助】用火焰法测定Na碰到的若干问题
浏览0 回复14 电梯直达
xuyijing
我用的是普析通用TAS-990的原子吸收分光光度计(火焰),在测量Na时,基线走得很不稳定,吸光度跳动也很厉害.我多用标准曲线,Na标准配好后的线性不好,且保存时间很短,很不稳定,变化很大,如第一天的标准的吸光度分别为: 0.0207; 0.1350; 0.2960; 0.4667 ,隔两天之后标准的吸光为就分别为: 0.0763; 0.2294; 0.5044; 0.6805。使得样品的最终检测结果误差很大。请问有谁知道为什么会出现这种状况,或者有哪位也碰到过这种状况可以一起探讨一下。
注:钠标准配制是用灼烧后的氯化钠直接溶解于水。
    标准溶液中钠含量分别为:0.02;  0.22;  0.42;  0.62 (ug/ml)
lizhongxi8
不知道你的Na标准溶液贮存在什么容器中,若在容量瓶中则当然会越放越高,一般应放在塑料瓶中.在测定Na时通常应注意一下几点:
Na做不好的原因大多数来源于污染,由于Na在我们周围无处不在,污染的几率很大,因此在做Na时:
A:用水要保证质量,若有条件建议用18.2兆欧的超纯水;
B:所用的器皿不要用玻璃的;
C:操作时要带医用的一次性手套;
D:处理好的样品和标准最好不要长时间放置;
另外,不知到你的第1点标准为何配这么低?
该帖子作者被版主 raoqun205积分, 2经验,加分理由:感谢解答
山羊
原文由 lizhongxi8 发表:
B:所用的器皿不要用玻璃的;
C:操作时要带医用的一次性手套;
请问仪器上还要注意什么?波长选多少
夕阳
原文由 xuyijing 发表:
测钠有一个关键设置一定要充分注意:就是波长的选择和调节。钠的共振线是589.0nm,而次灵敏线是589.6nm;两者波长虽然仅差0.6nm,但灵敏度大概相差17倍。钠灯有个有趣的怪现象,就是阴极灯发出的谱线强度中,次灵敏线的强度要稍稍大于共振线的强度。当仪器自动进行波长校正时,如果操作稍有不慎,仪器有可能将次灵敏线当做共振线来处理,也就是说,次灵敏线位移到共振线的位置上来了,于是测试灵敏度会大大下降。
如果仪器是手动调节波长,这就要更加小心了。
另外、如果仪器本身波长传动机构加工不精密,有可能仪器每次在参数确认后,所设定的波长不都是固定在同一个位置;按照行话来讲,就是波长的重复性不好。
综上所述、测钠时,波长的位置很重要,我本人是深有体会的。
xuyijing
谢谢,这点我也深有体会,现在做的时候都有注意.
ldfbee8219
tingxi
ldgfive
火焰法测试钠元素时,主要需要考虑的是:
1、波长的定位
2、考虑玻璃容量瓶的钠淅出问题,可先用20%的热酸浸泡半小时,后使用
3、样品消解时要使用石英烧杯(避免玻璃杯污染)
4、为了使标准溶液和样品溶液长时间保存,标液定容后,要立即移入塑料瓶中保存。
5、听说这位大侠使用的是990,标准曲线我建议使用如下方案:
  0、0.25、0.50、0.75、1.0ug/mL
6、如果样品钠含量比较高,也可以考虑使用发射法(990具备这种能力)
个人见解,仅供参考!
如需要帮助,可以发邮件给我,我们可以共同讨论!!!
jiangjun1573
可能是你的机子两次状态不一样,你可以看哈两次标准曲线的斜率是否一致,如果一直,那你测定就应该没什么问题,如果斜率相差很大,那说明你应该调试哈机子了,标准最好买标准溶液...
jiangjun1573
lilongfei14
你可以从以下方面查:
1.样品储存容器是否含钠,
2.第一次和第二次检测时条件是否一样。(测定的参数设定)
