主题:【求助】关于制备二氧化氯的一点疑问
浏览0 回复5 电梯直达
banjamin
各位大虾,小妹现在搞一个用盐酸和氯酸钠制备二氧化氯的试验,最佳反应条件什么的是一头雾水啊,哪位知道这方面的相关资料的请传给小妹一些,感激不尽
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chy813
采用氯酸钠和盐酸为原料进行反应,反应式如下:
      NaClO3+2HCl=ClO2+1/2Cl2+NaCl+H2O
  该工艺最大的缺点是在二氧化氯产生的同时还有约占二氧化氯产量一半的氯气发生。实验结果表明,二氧化氯的有效转化率一般只有50%左右,并且受到反应温度和盐酸浓度的影响。要提高二氧化氯的转化率,必需保持较高的反应温度(约70℃)和加大盐酸的过剩量,但这同时又会导致副产物氯气产率的提高,使反应产物中氯气的含量增大。
  由于氯气的大量存在,严格讲已经失去了二氧化氯投加的最基本的意义,即降低水中三氯甲烷的含量。并且由于氯酸钠的转化率在实际运行中通常不足50%,这使得在投加量较高时,大量未反应的氯酸钠进入水中,水中剩余的ClO3-的浓度较高,造成二次污染。正是由于以上诸多原因,在国外有关水厂二氧化氯应用的资料中,还未有上述氯酸钠工艺的报道。
qinyixuan
将氯酸钠(GB/T1618_1995) 配成1:2(W/W)的水溶液,升温至75℃左右,在负压状态下慢慢滴加等体积的31% 的盐酸,生成的二氧化氯用水吸收。
quanqiutong
banjamin
谢谢你了哈,现在已经没搞这实验了,其实我们也是在搞二氧化氯发生器,呵呵
pzheng_04
