主题:【求助】莱卡4A显微镜的光线总是感觉亮度不够,有无调亮的办法?
浏览0 回复10 电梯直达
bjlgkc
单位的莱卡4A显微镜总是感觉亮度不够,请教各位能否能将亮度进行调节?我已将亮度旋钮调到最大了。请维修人员调后也不见效,各位的莱卡显微镜也如此吗?
您可能想找: 生物显微镜 询底价
我是砖家
壮志凌云
是不是灯泡用的时间长,发黑了(灯泡玻璃上有淡淡的黑层).
bjlgkc
我去过钢研院试验室看过他们的同型号显微镜,感觉亮度也不是很好。我们的显微镜电桥部分总是出问题,总是烧损。灯泡换后效果也不是很明显。但是灯泡亮度还是很高的。我想问问大家,是不是光路部分有元件发霉或尘土过多造成的?应进行清洗?估计是哪个元件?哪位在这方面有经验,请赐教。 顺便说一声,孔径光阑已经调到最大了,我只知道按钮(电动)调节,是否还有其他可调节的地方?我们是95年买的原装奥地利产。
我是砖家
Mef4A灯用低电压, 电流大, 可以检查一下各电路端字是否氧化烧焦, 去除之. 光阑调节亮度会有变化, 看一下就知道了
bjlgkc
liugw123450
不知道您的显微镜里边是否有滤光片 如果有可能是滤光片的问题
bjlgkc
原文由 liugw123450 发表:
我们现在已经多数情况下不用滤色片了,就因为亮度总感觉不够。电桥烧损的原因我也觉得是因为亮度调节过大所致。
liugw123450
可能你没有找到比较好的滤光片,美国semrock公司的比较好。穿透率能达到百分之九十多。挺不错的 。如果有需要给我留言我可以帮你买到。
turuichen
电路烧坏的原因与光强调大是没有联系的。
机器在设计的时候,就会考虑这个问题。。。
  光强调最大一般都会烧毁灯泡,不会高到连电路都烧毁。 如果这样,只能叫设计不合理。。。
  小弟猜想是这样的:不知道你用的是哪款,有几款是电路板离灯泡距离有点近,时间长了灯泡的高热量会使里面的温度升高。电容和二极管 就非常容易烧毁,加上您还把光强打到最大。 所以就造成现在这个现象。
topstrong
你的MEF4显微镜有问题么,请给我联系,请告诉我你的联系方式.我的邮箱:
weihui2184@sohu.com
