主题:【求助】COD测定
浏览0 回复29 电梯直达
zhujinzhen
我公司是一个危险废物处理中心,每天要检测不同公司不同废水的COD,我们刚买了COD消解器和比色计,可是应该怎么确定这些废水的COD浓度范围呢,因为只有先知道了这些废水的COD浓度范围才能知道选用哪种量程的试剂。请赐教,谢谢!
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
〓疯子哥〓
首先你要了解其废水中含有哪些物质(主要指有机物)
一般建议你先从量程大的来分析处理
shihua520
,可能没有很好的办法,化学需氧量就是通过滴定来搞定的,不过你可以按普通方法消解先滴一下,再把这个结果当成大概结果来用,不过呵呵,太累了.
chy813
zhujinzhen
买COD消解器和比色计就是为了节约时间啊,如果还要事先滴一下就失去意义了,各位帮帮忙啊,急啊
〓疯子哥〓
原文由 zhujinzhen 发表:
比色计对检测COD没有直接关系
只能大概了解下其水的色度
pollyfy
你的每个水样一定知道是从哪里来的吧 可以从网上查下大概的污染指数啊,大的就用1500的,小的就用150的,实在不行就稀释了再进行测量,顺便问下楼主用的是什么型号的COD测定仪?
fzy
原文由 pollyfy 发表:
同意!
yinwei
可以去查一下国家标准GB11914:对于污染严重的水样。可选取所需体积1/10的试料和1/10的试剂,放入10×150mm硬质玻璃管中,摇匀后,用酒精灯加热至沸数分钟,观察溶液是否变成蓝绿色。如呈蓝绿色,应再适当少取试料,重复以上试验,直至溶液不变蓝绿色为止。从而确定待测水样适当的稀释倍数。
yinwei
幽并游侠儿
一般说医药抗生素,造纸等行业的污水cod比较高,具体可找在水处理方面的行家问问
手机版: 【求助】COD测定
