主题:【已应助】求助水质监测TDS恒重的问题
浏览0 回复18 电梯直达
zhaoyi5820
请问大家检测TDS照GB/T5750检测,蒸发皿能恒重吗?你们到底是怎么恒重的啊!这个项目看着简单好难好难啊!
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
透明
郭景祎
两次称量所得质量之差不得超过一定的允许误差。其实就是干燥两次,记录重量,超出范围就再进行一次
kimi271243118
可以恒重,标准上写的,前后不超过0.0004g就是恒重,但是这个过程有很多问题。例如从什么温度把蒸发皿取出来?取出来之后过多久称量?这些都要考虑。还有就是清洗蒸发皿用自来水冲过后,最好用稀的盐酸过一遍,再用水冲,这样会洗的比较干净。还有就是如果是潮湿天气,的确是很难恒重,这个只能尽量了,实在不恒重就要么找最接近的两个数,自己处理咯;要么就找最轻的。我就是做这个项目,一般是取两个最接近的。你自己多做就能有自己一套经验,我刚做的时候也觉得这个恒重很烦。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:话题
暗夜精灵
zhaoyi5820
原文由 透明(zsj201204) 发表:
按照标准呗,没恒重就继续~
那得做到什么时候去了
zhaoyi5820
原文由 kimi271243118(kimi271243118) 发表:
称重的时候,天平读书一直变化,等的时间越长肯定蒸发皿就更加潮湿,请问你是怎么读数啊
zhaoyi5820
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
两三次能恒重就幸运了  我弄了4次都不行
郭景祎
原文由 zhaoyi5820(zhaoyi5820) 发表:
两三次能恒重就幸运了  我弄了4次都不行
找找原因啊,是不是在冷却的过程中受到了影响,还是干燥箱温度不准确了
kimi271243118
天平室必须要有抽湿机或者空调,不然天平的读数肯定不稳,而且那个吸潮已经不算厉害的了
