主题:【求购】如何检测PH计测量的数据准确不准确!
浏览0 回复59 电梯直达
xuxianzhen
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
我们现在用的PH计从用到现在没有校准过,也不知道怎么校准,所以现在不能肯定我们出的数据是否准确,望各位前辈能多多指教!
推荐答案:jun来也回复于2007/06/11
xuxianzhen,PH计是需要定期校准的(一年,外检,计量局),你可以参考国家检定规程和说明书编制自己的检定程序(自检)。至于校准,你可以去论坛的资料中心或者是论坛附件版块找相关的资料。
比如:
http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?keywords=PH%BC%C6&sel=title&SN=&Submit=%C1%A2%BC%B4%B2%E9%D1%AF  PH计    资料中心资料汇总可能需要积分才能下载
http://www.instrument.com.cn/bbs/AttachmentList.asp?sel=FileTitle&Keywords=PH%BC%C6&Submit=%B2%E9%D5%D2  PH计  论坛附件,不需要积分就能下载。
下面的帖子的附件资料,你可以参考一下的。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070302/755150/  【求助】一个关于Ph计的问题      附件内容为PH计维修的检定知识
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070522/847081/  各种分析仪器的检定规程(内有PH计的检定规程)
再给你一个关于PH计正确使用与维护的资料(可能论坛里有朋友已经发过?参考一下喽! )。
PH计正确使用与维护
补充答案:
樱桃小丸子回复于2007/06/11
用pH试纸只能看样品的pH范围,不是很准确,最好还是将pH计校正一下
丁海铭回复于2007/06/11
PH计买来后一定要对仪器本身进行校正,一般是找当地的计量检定所,当地检定不了的,可以找省计量检定所检定,在测量样品的pH前也要用标准缓冲溶液校正
zsmchendi回复于2007/06/14
谢谢这位,让我也长见识。
Ω 离子分析回复于2007/06/15
单点校正斜率是非常不准确的。
如果机器实在不支持多点校正,也不要使用pH=4的校正溶液,而要用9或者10,这样相对要好一些。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
biotrandglobal
原文由 xuxianzhen 发表:
PH计是需要经常校正的,如果一直没有矫正,那肯定不行。
如何校正,在论坛里很容易找到的吧?。
樱桃小丸子
wangwenhui
什么型号的PH计,没说明书吗
实在不行就用精密PH试纸比对一下吧
樱桃小丸子
jun来也
原文由 xuxianzhen 发表:
比如:
PH计正确使用与维护
chy813
snowniu
一般我一个礼拜会用两点校正法校正一次,pH7和pH9(或pH4)
pH7混合磷酸盐试剂和pH4邻苯二甲酸氢钾试剂(或pH9四硼酸钠试剂)
丁海铭
niuniubaobei
wangzhong3114
