主题:【讨论】关于检验报告签发问题
浏览0 回复13 电梯直达
lifengyun79
关于检验报告签发问题
  请各位讨论检验报告能否只由报告签发人签发,报告上不出现检验者和复核者.
yuqingmou
检验报告在签发时,检验报告上应该有原检测人的签字,还需要有审核人的签字,确保检测结果的准确性.审核人签字以后即可签发.同时要注明检测日期和审核日期,便于追溯.
遨翔的岁月
是应该有检验者及确认者的。
从我手头经过的材料记录,一定要有这两个,要不然就不批准使用。
有无复核者不是很重要。
pengwenqi
我想上面两位是误解了楼主的意思。实验室的正式报告(出给客户的)是只要授权签字人的签名就可以了,但一定要公司的公章和实验室总经理的签名。至于检测人只是体现在原始记录上,不需要出现在报告中
小鸟飞翔
原文由 pengwenqi 发表:
就是这样子滴~~否则签的人多了,影响检验报告书面效果。
镜后的公路
原文由 lifengyun79 发表:
关于检验报告签发问题
可以不出现检验者。给客户的检验报告一般是个汇总的报告,是不带原始记录的,如果你的报告单位规定统一由一个人出,那报告上要签上那个编制报告人的名字,然后审核是必须要的,签发也是必须的。这时候整一份给客户的报告就没有体现出检验者了,但在检验的原始记录上是有检验者和复核者的签名的。原始记录的复核者和报告的审核者不一定是同一个人。
所以,报告上是可以不出现检验者和原始记录复核者的名字的,但报告上要有编制人、报告的审核人、批准人签名。
hzsjczx
原文由 yuqingmou 发表:
不同意你的说法,出具正式的检验报告只能是经给实验室发证或授权部门考核合格的授权签字人签字批准才行,审核人签字只是对检验报告进行审核其正确性,审核后还需要授权签字人批准才可以签发。
teanyt
蜀国大将军
实验室资质认定评审准则
5.8结果报告
5.8.2检测和/或校准报告应至少包括以下信息:
a标题
b实验室名称、地址,与实验室不同的地点
c唯一性标识、每一页的标识、报告结束标识
d客户的名称地址(必要时)
e所用标准
f样品状态描述
g样品接收、检测日期
h如与检测结果的有效性或应用有关时,所用抽样计划的说明
i检测结果
j检测和/或校准人员及报告批准人的签字或等效的标识
k必要时,结果仅与检测样品有关的声明
个人看法:如果仅仅是通过实验室资质认定的实验室,是不可以的.应有检测人员和批准人的签字.
(实验室认可和其他体系情况本人不了解.)
gxyjzb
我们的检验报告是有三级审核的,编制、审核、批准三人签字。没有检验人员签字,评审组没提出过异议。检验员在原始记录上签字。
蜀国大将军
原文由 gxyjzb 发表:
有一种可能:如果是实验室资质认定的话,评审组有可能认为检测人员就是编制人员,所以没提。
