主题:【讨论】实验室认可样品管理员可以任命多人还是一人?
浏览0 回复20 电梯直达
p3171385
实验室认可中样品管理员可以是多人的吗?我们检测室是所有检测员轮流整理检测完毕样品,那么对于样品管理员可以全部进行授权任命吗?还是只能单一的一、两个人?
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
czcdczg
样品量多,业务繁忙,一个样品管理员往往是不够的。
omjia
未来的元帅
其实ISO 17025也只是规定了需要有哪些要素,具体怎么执行其实都没有规定。只要你能证明自己采用的方法满足其要求就行了。
zal
根据业务量来定,如果大的实验室可以多个
全部任命成样品管理员也没必要,要么运行起来会乱的~
dyd3183621
这个根据实验室的具体情况来定,没有规定必须怎么做
初吻给了奶嘴
高冷病患者
可以多人,但是一定要专人。像你说的轮流整理样品弊端较多,出了问题容易扯皮,找不到具体责任人。
石头雨
石头雨
如果实验室检测涉及到多个领域,而样品的储存又因为检测项目的不同而有不同的储存要求,那么任命多个专业的样品员要比一个非专业样品员要好很多。
承之
这个嘛 你要是全都授权也可以,但是要符合样品控制的要求。保证样品不丢失损毁就OK了~
