2.2 结构说明 ① 在罐体上部采用十字穿孔式水分布器,均匀布水,防止原水在罐体中偏流,保证除氧效果。 ② 在除氧器的底部到除氧剂填料层下100mm 处,用隔板将罐体均匀分成两部分,使反洗水的强度在同样进水量的前提下增加一倍。 ③ 在除氧剂填料的上表面下方700~800mm处,将有“一次反洗水分布器”对反应层进行重点反洗,减少反洗水的耗量。 2.3 工艺说明 ① 软化水通过软水泵进入常温过滤式除氧器进行除氧。软化水从除氧器上部进入,经过除氧剂层到除氧器下部,生产出合格的除氧水。 ②每天定时进行反洗,反洗再生程序为,工业原水从除氧器下部进入,除氧器内产生的Fe(OH)3沉淀被反洗排除,反洗再生时间为十几分钟,再生结束后转为备用状态。 3 除氧器的工业试验 3.1 工艺参数
