主题:【分享】臭氧发生器在游泳池水处理中的应用
浏览0 回复0 电梯直达
felicia
1.游泳池使用臭氧的优点
    ◆臭氧及其二次产物(如羟基)具有最强的杀菌性及灭活病毒的作用,可有效防止传染性疾病的蔓延,实验证明,同样浓度的臭氧杀灭细菌和病毒的效果是氯的600-3000倍。在臭氧浓度为1mg/l时,粪型大肠杆菌的灭活只需要5秒,用同样浓度的氯要达到同样的效果需要15000秒。
    ◆臭氧是国际公认的环保型绿色杀菌剂,不会对环境造成二次污染,而氯制剂会与水中的有机物反应生成多种氯代有机化合物,如三氯甲烷,这些物质均为公认的致癌致突变物。当人游泳时,这些有毒物质会被人体所吸收。水中的氯胺还会刺激人的眼睛及皮肤,从而引发红眼及皮疹
    ◆加氯所产生的酸性物质严重腐蚀水处理系统及馆内设备和结构如网架、暖气等。
    ◆臭氧是最强的氧化剂,可有效分解水中的腐植质,氧化水中的铁、锰离子,分解水中散射光线的微小有机体,从而大大提高水的清澈度,使水呈现出美丽的蓝色,而氯制剂则无此效果。为使水呈蓝色,使用氯制剂的泳池,往往需加入铜盐,对人极为有害。
    ◆加入氯制剂后,必然会导致水的pH值的改变,使人感到不适,因而需加入碱性或酸性物质予以中和。而臭氧是中性物质,不会产生此种问题。
    ◆臭氧能确保大客流量及高温季节时水质的稳定性,高温及客流量大时,水质往往不佳,此时,如果使用氯制剂,则需大量投加,这将带来一系列副作用,如pH值的变化、对呼吸道及人体的刺激等;而大量投加臭氧则无此副作用。
    ◆使用臭氧发生器,可大大降低水处理工艺的管理及操作难度,同时臭氧发生器具有很高的安全性,而氯制剂在运输、储藏、使用时具有一定的危险性。
    ◆臭氧可分解水中的有机物且具有微絮凝作用,因而在正常客流量下,可以不用絮凝剂。
    ◆在一定的使用条件下,如逆流式循环、不使用活性炭滤罐,可将臭氧作为水处理唯一的药剂,而不必投加氯制剂、絮凝剂、pH调节剂。
    2.臭氧的产生方式
    一般常用两种方法制备臭氧:紫外线辐射法和电晕放电法。紫外线发生器用于较小的水量,比较简单和经济,但臭氧浓度较低,不超过0.1%;产量有限,一般仅为几克/小时,效率也很低,仅适用于按摩池等小型游泳池。电晕放电法臭氧发生器的效率较高、臭氧浓度及产量也大,对于每小时循环流量在10吨以上的游泳池,应采用此类臭氧发生器。
    3.臭氧设备选型注意事项
    游泳池臭氧系统选型时除需考虑价格、系统可靠性和售后服务外,还需考虑如下因素。
    较先进臭氧发生系统  普通臭氧发生系统  先进臭氧发生系统  备    注
1.技术先进性
电源  中、高频  工频  高频  频率高,则放电电压低,可靠性高;
气源  氧气(85%以上)  空气  氧气(85%以上)  氧气法所产臭氧纯度好、浓度高;
气体制备  PSA正压法制氧  硅胶吸附空气中的水分  VSA负压法制氧  负压法制氧系统安全性及可靠性高
臭氧浓度  6%以上  1%左右  6%以上  浓度高,则溶解效率高、利用率高;
2.系统可靠性
放电电压  7,000V以上  15,000V以上 3,000V以下  电压越低,臭氧发生筒寿命越长;
露点  低于-60℃  高于-40℃  低于-60℃  露点越低,系统可靠性及效率越高;
无故障运行时间  大于20000小时  5000小时左右  大于20000小时
    4.臭氧投加量计算
    根据《游泳池及游乐休闲池给水排水设计规范(CSEC14-2002)》的要求,游泳池臭氧投加量为0.6-1.0mg/L,实践证明,完全可满足使用要求。
该帖子作者被版主 chy8135积分, 2经验,加分理由:详细资料
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
