主题:【分享】浊度、色度、透明度的区别与联系
浏览0 回复4 电梯直达
felicia
浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。也就是说,由于水中有不溶解物质的存在,使通过水样的部分光线被吸收或被散射,而不是直线穿透。因此,混浊现象足水样的一种光学性质。
浊度与色度虽然都是水的光学性质,但它们是有区别的。色度是由水中的溶解物质所引起的,而浊度则是由于水中不溶解物质引起的。所以,有的水样色度很高但并不混浊,反之亦然。
    一般说来,水中的不溶解物质愈多,浊度愈高,但两者之间并没有直接的定量关系。因为浊度是一种光学效应,它的大小不仅与不溶解物质的数量、浓度有关,而且还与这些小溶解物质的颗粒大小、形状和折射指数等性质有关。
    在水质分析中,浊度的测定通常仅用于天然水和饮用水。至于生活污水和工业废水,由于含有大量的悬浮状污染物质,因而大多是相当混浊的,这种水样一般只作悬浮固体的测定而不作浊度的测定。
    透明度是指水样的澄清程度,洁净的水是透明的。水中悬浮物和胶体颗粒物越多,透明度就越低。通常地下水的透明度较高。透明度是与水的颜色和浊度两者综合影响有关的水质指标。
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
环卫工人
指出一个小瑕疵:洁净的水应该是无色透明的。带颜色的水也可以是透明的,正如LZ所说,只有浊度小就可以呈透明状。
alexcora
xiaoshengsheng
一摩尔H加两摩尔O
