主题:【求助】请问水质检测中结果的保留?
浏览0 回复26 电梯直达
Samsh
请问水质检测中,检测结果应该保留多少位数?是根据指标的位数保存到相应位数?还是根据指标的有效位数保留?
比如指标是300mg/L,如果结果是27.46mg/L,请问应该怎么保留?
是写27,还是写27.5?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zhuh7501
我觉得最后的结果可以参考指标的有效位数,也可以比指标的有效位数多保留一位,当然,实验具体的数据还得根据方法和仪器的灵敏度来决定。不过,同一项目结果的保留位数最好统一,不要今天三位明天四位,那可就犯错了。
Samsh
原文由 zhuh7501 发表:
那究竟应该按照什么来保留呢?应该按照什么标准来统一呢?
如果应该按照有效位数保留,我们多留一位,就算统一也是犯错啊。。。
liu999999
原文由 pilchardshym 发表:
原文由 zhuh7501 发表:
按照实际有效位数计算数据。做判定时按照技术指标进行数据修约即可以了。
花满楼
phoebe26
国标有规定有效位数的按国标,没有规定的按修约规则,也可以用作业指导书规定一下。根据楼主所说,300mg/L应该是指标合格的判定依据,那么我觉得检测结果应该也是保留3位有效数字,就是***mg/L
phoebe26
liu999999
379021316-ziyan
花满楼
标准值比较大,报27即可,小数点后面意义不太大,来我们这里检查的专家如是说。
zh_xianya
我们一般是3位的,这的确是问题。
有时候是根据最低检出限的有效数字保留的。
