主题:【讨论】高氯COD
浏览0 回复12 电梯直达
胖小猪笨笨
又是一个老生长谈的问题,遇见了一个水样COD大概1000多,氯离子100000左右,这样的水样应该怎么处理呢,我们用的是3C仪器,他们厂家说是可以用高氯试剂,有没有哪个坛友用过,分享一下经验呗!
该帖子作者被版主 郭景祎1积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
童颜永驻
你将水样稀释50倍,理论上COD值为200,氯离子为2000,这样的话用高氯试剂做这个实验是没问题的,因为一般小于4000的氯离子用高氯试剂都能掩蔽掉。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
水源守护者
原文由 童颜永驻(v2837174) 发表:
稀释50倍的话,理论上COD就只有20了,没法做了
童颜永驻
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
失误失误,稀释40倍,COD值25,氯离子2500,就可以了
peiliming
这个水样很难做,我们用的连华的COD测定仪,高氯试剂能抗到2500mg/L。但是这样COD就稀释到25了,再乘以稀释倍数的话,误差还是比较大。我们做过实验,就是,在消解管中直接加入0.1g硫酸汞,能抗8000mg/L的氯离子。这样,可以稀释倍数小些。相对误差也会小得多。
sgxy
水源守护者
国标要求的氯离子含量低于1000才行的
大螺丝钉
哇,氯这么高啊,我们也是用的连华科技的5B-3CV8,不过没遇见过这种情况,学习了。
胖小猪笨笨
哦,我试试吧,谢谢
胖小猪笨笨
原文由 peiliming(peiliming) 发表:
就是直接用硫酸汞去沉淀水样中的氯离子,在用正常的试剂进行处理测定就可以了吧,我有一个疑问就是咱们的硫酸汞的加入量怎么去确定呢
胖小猪笨笨
国标要求的氯离子含量低于1000才行的
就是啊,这就是我们用国标回流装置和快速测定仪组合用的原因,国标抗氯干扰太小了,我们的水样的氯离子又不稳定,有事高有时低,就想问问其他人有没有好的办法。
手机版: 高氯COD
