主题:【讨论】看看这个FPD的图有什么问题
浏览0 回复11 电梯直达
dj0124
气相,FPD未点火,这个图怎么这么乱
检测器是不是漏气之类的故障啊?
〓疯子哥〓
dj0124
今明后
happy水中月
看看下面几个方面,你排查一下
基线不稳,噪声大
1、        工作站或处理机本身问题
2、        放大器受潮或玷污
3、        仪器接地不良
4、        色谱柱玷污或过量流失
5、        气体不纯
6、        样品过脏
7、        玻璃内衬过脏
8、        仪器在高灵敏度下工作
9、        检测器温度太低,致使检测器集水
10、        空气流量大,火焰抖动
11、        喷嘴过脏
happy水中月
下面连接是附件里面的资料,不需要积分下载,有一个章节是关于维护,你看看,照着维护下,看看有没有好的效果。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=57988
这些年
lyg638
原文由 lianlxh 发表:
看看下面几个方面,你排查一下
基线不稳,噪声大
1、        工作站或处理机本身问题
2、        放大器受潮或玷污
3、        仪器接地不良
4、        色谱柱玷污或过量流失
5、        气体不纯
6、        样品过脏
7、        玻璃内衬过脏
8、        仪器在高灵敏度下工作
9、        检测器温度太低,致使检测器集水
10、        空气流量大,火焰抖动
11、        喷嘴过脏
不要让强光直接找到检测器上!
检查一下检测器是否漏光!用一块黑布遮盖一下,再取下来看看基线噪声有没有变化!
lyg638
原文由 lyg638 发表:
原文由 lianlxh 发表:
看看下面几个方面,你排查一下
基线不稳,噪声大
1、        工作站或处理机本身问题
2、        放大器受潮或玷污
3、        仪器接地不良
4、        色谱柱玷污或过量流失
5、        气体不纯
6、        样品过脏
7、        玻璃内衬过脏
8、        仪器在高灵敏度下工作
9、        检测器温度太低,致使检测器集水
10、        空气流量大,火焰抖动
11、        喷嘴过脏
不要让强光直接找到检测器上!
以上已经说得很具体的补充一点:检查一下:
滤光片是否清洁,石英窗是否干净(发白、发黄会产生折光现象!)
lyg638
又想起了一点!
打开仪器,观察一下基线!主要观察微电流放大器是否正常!
再加上高压观察一下基线有什么变化!主要是观察光电倍增管、及高压电路是否正常!
lyg638
我认为此故障:主要是检测器降温后在其内部光路系统上有积水造成!再次开机时产生杂散光引起噪声电平过高!检测器高温烧烧就好了!有问题回帖!
