主题:【已应助】地表水环境质量检测取样求助
浏览0 回复12 电梯直达
小不董
由于一直在实验室做分析,几乎没去现场采样过, 对地表水环境监测取样,需要怎么准备取样设备?比如取样量,取样瓶的要求,需要多少个样品瓶,如何取样,及样品的保存。
检测项目(29项)
为国家环境保护总局、国家质量监督检验检疫总局2002年6月颁布的《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的基本检测项目和集中式生活饮用水地表水水源地补充项目,检测方法和检测结果详见检测报告。具体如下:
(1) 基本检测项目(24项):水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群。
(2) 补充检测项目(5项):硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰。
请大侠们指教。多谢。
推荐答案:郭景祎回复于2015/02/06
地表水首先你需要采样器,不然没法把水弄上来。其次,按照你说的这些项目,细菌类的看你用什么方法,酶底物有专用采样瓶,如果是滤膜培养,那就需要灭菌瓶,500mL的就行,其余的建议你看看5750的采样标准
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
该帖子作者被版主 majing045积分, 2经验,加分理由:感谢应助
2015/2/6 10:27:02 Last edit by guojingyi-2010
东北生长的苹果
主要是分类清楚就可以了
该加什么的全部都放在一起就可以了
changyingm
建议参考:HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范,HJ/T 495-2009 水质 采样方案设计技术规定,HJ/T 494-2009 水质 采样方案设计技术规定,HJ/T 493-2009 水质 样品的保存和管理技术规定,可以跟现场采样人员一起出去跟一圈,就差不多了~
小不董
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
主要是分类清楚就可以了
该加什么的全部都放在一起就可以了
就检测上述的29项目。
李偲
HJ494-2005、HJ495-2005,这两个是采样技术规范,都可以看看
透明
老兵
得注意HJ/91-2001与HJ494-2005、HJ495-2005,乃至具体的分析方法中有关样品瓶、保存方式及时间规定可能存在不同。
谁折腾
那些规范弄得很详细,实际操作中是不太可能的,那得多少瓶瓶罐罐
特别是点位比较多时,特别是基层单位,人力物力均不允许
个人建议还是取回后尽快分析,最好当天分析
DO、菌、油单独采样
小不董
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
DO、菌、油单独采样
我也是这样认为的,以上是10个采样点,要我们分析,当天能送到都不大可能,当天分析处理更来不及。
请教楼上,最简单的,菌类和油分别取样,其他用聚乙稀瓶取多少毫升应该可以了?水质在2-3类的。
按例DO和pH在现场就可以测定好。
名字长了容易引起注意
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
DO、菌、油单独采样
按例DO和pH在现场就可以测定好。
石油类用油瓶采样,1000ml
细菌用锥形瓶,250ml
