主题:【求助】氟、氯、硝酸根和硫酸根测量审核标准值
浏览0 回复6 电梯直达
luoduoyuan
有没有同僚这段时间做测量审核的,我们只申请了氟化物和硫酸盐,但是他们发了个混合样给我们,我们没有离子色谱只是申请的硫酸盐国标铬酸钡沉淀法,现在做出来的硫酸盐值a=10左右,b=14-15之间,结果很不稳定,氟化物做出来是在a=1.19  b=2.48  2.66由于没多少样,只有这些数据,各位同僚有在做测量审核的,离子色谱的值给几个呗,现在我们都不敢确定在哪个范围啊,求助求助。万分感谢
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:求助奖励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
论坛版主招募|新窦
原文由luoduoyuan发表:
这几个月有没有离子色谱做了这几个混合样的同僚啊,我们上个月报的氟、硫酸盐测量审核,结果给了我们一个混合样做,我们没有离子色谱,用的是国标方法,但是做了a、b样才发现硫酸盐标准值都大概在10和15左右。大家应该知道国标做硫酸盐这样很不稳定,求真值啊,万分感谢!其中氟做出来结果一个是a=1.19  b=2.48和2.66  由于两个指标一起做,根本没有多少平行可以做。氟化物就只有这些数据了,硫酸盐的值也很不稳定,但倾向于一个是10左右,一个在14-15之间。有同僚这个月做的请给于浓度值,谢谢
luoduoyuan实在抱歉,由于版主在操作中失误,将您的两个重复帖同时删除了,只能将您的帖子内容贴出来,非常不好意思。希望版友们积极应助哦。
老兵
测量审核属于申请有资质的第三方发样进行的有证标样考核,因此参与考核的单位不多。对于阴离子的混合样,通常浓度都很低,没有离子色谱,氟化物用电极能测准,氯离子只能用比色法,而不能用银量法,硝酸根用紫外法最容易测准,而硫酸盐只能用铬酸钡比色法。
luoduoyuan
是啊,但是用铬酸呗沉淀法,浓度低于20的它结果就很不稳定了,样又才一瓶,所以平行也就只能做个两到三个出来,根本自己都无法确信结果,不知道有没同僚这次一起做的,给个数据,参考下氟化物比较稳定可以确定,但硫酸盐就真不敢肯定了,帮帮忙
luoduoyuan
谁有环境保护部标准样品研究所  GSB 07-1381-2001 氟、氯、硫酸根、硝酸根混合样  批号为:204719  204720  204721 204722这些批次的环境标准样品吗?
透明
gigigigigi
原文由 luoduoyuan(luoduoyuan) 发表:
查到这些的值了吗
