主题:菜鸟求助:请问反相柱是不是不能用纯水冲洗啊?原理是什么?谢谢
浏览0 回复16 电梯直达
fengminyi
各位大侠,我有一个很菜的问题,就是在C18反相柱的清洗过程(清洗过了含盐缓冲液的流动相)中,是不是不能用纯水冲洗?据说会把柱子冲坏?这个原理是什么啊?为什么柱子会坏呢?不是流动相中也有水吗?
请勿见笑,刚刚接触液色。
thj8928656
不能用100%纯水冲柱子,可能是怕把填充物冲走吧
一般都建议不要用100%纯水,要和有机溶剂一起清洗
thj8928656
不知道你发现没有,流动相中水的比例越高时,泵的压力越高
至于具体的原理还需要路过的朋友补充!!!!!
fengminyi
谢谢,的确是水的比例越大,柱子的压力越高。现在用的机子有时候压力好高,有1600psi,好吓人
意境
还有不知道说得对不对。就是反相柱中作用强的没有被洗下来的应该是极性弱的,用水洗的话,极性强,效果差,还有一般做的是有机物,肯定有机溶剂最后洗.另外,就是固定相的问题。赫赫,是自己的理解,请高手指导。不正确清纠正。
wsy18
whb1059
这要看柱填料的情况而定. 如果C18链的根部还有极性基团, 通常可用100%水.如果只是C18 (如LUNA 和ZORBAX XDB-C18),至少应有10%甲醇. 如果用了100%水,停机后再用时,柱的保留行为可能会改变.
对此有两种解释.一是说发生了相蹋陷(C18链就象落水狗的毛).另一种说法是泵停止时,压力突然下降,造成柱脱水.
luoxiandong
呵呵,
书上说是柱子重生时用醇水冲时会造成,硅胶表面的...键破坏,使柱子柱效下降,唉....好久没温习了,见笑了
不过在纯水中加5%的甲醇或乙腈冲柱是有利于柱子的健康的
jansen
对于流动相中没有缓冲盐的,一般直接采用有机相冲洗;而有缓冲盐的,一般先把流动相换成等比例的有机相和水相体系,冲洗半小时后,再用纯有机相冲洗。不知对否,仅提供参考。
ximenabc
纯水会与硅胶之间形成硅羟基,破坏了柱子性能,反相柱要硅羟基尽可能少
蒙哥麻利
水的粘度大些,所以柱子压力就大,系统压力大可能把柱中的填充担体冲了,使柱效下降.
