我现在有杂质对照品,可是下面的方法我该用杂质外标法还是自身对照法?
如果是自身对照法,我是不是该确定杂质与主药的响应值是否在0.9-1.1
可是具体该怎样检测杂质与主药的响应值呢?是不是应该用相同量的主药、杂质分别注入色谱仪,记录峰面积进行比较呢?方法验证时怎么做线性、检测限呢?
方法:调节流动相比例使主峰保留时间约为20-30分钟,取系统适应性样品15ul注入
液相色谱仪,记录色谱图,其峰Ⅲ和主峰间的分离度应不小于1.3。取供试品溶液15ul,注入
液相色谱仪,记录色谱图,按面积归一化法计算,杂质不得过2.5%。
