主题:【求助】果汁饮料中的品质改良剂
浏览0 回复19 电梯直达
arthurjing
在果汁饮料或者果粒悬浮饮料生产过程中,饮料的悬浮稳定性很重要,不沉淀、分层、析水等,参看了很多参考文献,都会提到要加入一些品质改良剂(或者络合剂),如柠檬酸钠、六偏磷酸钠、三聚磷酸钠、焦磷酸钠等,但是具体的作用机理没有很清楚,
而且我也查过一些这些试剂的资料,都对人体有不良的作用,也从试剂店里买了一些,是分析纯级别的,能否直接添加到果汁饮料中呢?
希望各位大虾出谋划策哦~~~~
symmacros
偶尔用分析纯级做试验看看性能还可以,如果品尝也要用食品级。生产必须用食品级的改良剂。
☆天道酬勤☆
楼上的兄弟,你工作几年了,可以回答我吗?你要是可以回答我的问题,你上面的这些我都能够回答
去年冬天
☆天道酬勤☆
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
可以加一些纤维素防沉吧
纤维素?!!水溶性膳食纤维,一般的纤维素还是羧甲基纤维素钠?!!!
你太笼统了,一般能够用的是羧甲基纤维素钠,还要是耐酸性的
arthurjing
原文由 ☆天道酬勤☆(eastsign) 发表:
兄弟,这是一个学习交流的平台,你怎么把这里搞成了你的求职专场。既然你能很清楚的讲讲清楚这其中的缘由,还愿不吝赐教!!!其实你如果都能解答,不用出门都有好工作找上门来的,觉得你听自信的不过也有点自负,只是本人愚见,忘见谅~~~~~
bigsea110
☆天道酬勤☆
原文由 arthurjing(arthurjing) 发表:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110222/3137168/原来是这个帖子的主人,自负不自负不要紧,在上面的帖子中我回答你好几个问题,只是没有具体告诉你该用多少,一个是斯比克的结冷胶,一个是汇源果汁的黄原胶跟CMC的组合
既然是请教,一个谢谢都没有,没有这回事吧,尽管我是斑竹,我觉得我也没有义务去
我喜欢交流,但是不一定是跟谁都交流,我上面的回复没有找你介绍工作吧,只是问你现在工作了多少年,如果工作三年以上莲这个都不会,那真的有点*&……%¥
☆天道酬勤☆
很多东西需要自己去摸索,如果别人全部告诉你了,那还有什么意思呢
为什么要用CMC,因为即使在果汁当中也有很多蛋白质,但是CMC又保护蛋白质的作用,不然在酸性条件下容易沉淀
为什么要用柠檬酸钠,柠檬酸钠跟柠檬酸在一起就是个缓冲体系,防止在放置过程中的氧化,光照引起的PH波动,再者,柠檬酸钠跟柠檬酸的配合可以让酸味变得更加圆润
六偏磷酸钠在茶饮料中用到得比较多,主要在于螯合金属离子,因为茶饮料中的主要成分茶多酚容易在金属离子的影响下氧化,洛河,沉淀;至于三聚跟焦磷酸钠在鼓舞饮料中用到的比较多
真正对果汁产生影响的是增稠剂的选择,你自己去把所有的增稠剂全部看一遍,网上有很多资料,看完了再交流,这样才有效果,如果没有这样做,别人说的再多也没有什么用,饮料是一个系统工程
包括设备,原辅料,添加剂,缺一不可,如果就指望这样问一下,而不是自己去学习些东西,那是没有任何价值的,什么东西点到为止,自己去做实验,别的我不多说了
☆天道酬勤☆
希望各位大虾出谋划策哦~~~~
多看看一些国家标准,真正在食品当中对人体有害的主要是防腐剂,色素,甜味剂,所以国家对这三类都要求的很严格,7718里面就可以看得出来
什么东西都是有害的,吃饭吃多了也会死人,关键是看看他的ADI值处于一个什么范围,来进行判断
不要看到一些资料上一说就觉得很害怕,很多写资料的人本身就是草包,尽信书不如无书
磷酸盐之所以有所限制,本身磷就是人体的必须元素,主要在于很多食品中都有磷元素,防止摄入超标
柠檬酸钠对人体的最大影响就是螯合金属离子,减少人体的钙元素吸收,但是柠檬酸钠不限量,说明这个影响确实很小
搞清楚主次,在果汁饮料中影响产品最大的是增稠剂,在茶饮料中影响最大的是磷酸盐,在谷物饮料中是磷酸盐跟谷物饮料还有乳化剂,在乳饮料中最重要的是乳化剂跟增稠剂,当然工艺、设备的影响也很大,你也要综合考虑进去,比如热灌装跟冷灌装,超洁净热灌装,难道都是所有的产品都可以做,利乐包,康美包,PET,三片罐,PE,为什么惠尔康的谷物饮料要用利乐包,为什么牛奶以利乐包为主,其他的不行吗?这个就设计到工艺,你说你连起码的都没有搞清楚,一点基础没有,很多东西我怎么跟你讲
unht
