主题:【第七届原创】成功之关键理论加实践
浏览0 回复11 电梯直达
singlewhy
维权声明:本文为singlewhy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
成功之关键理论加实践
    我们实验室做过的一个检测项目,高效液相色谱荧光检测器检测红曲中桔青霉素含量。这个好多人可能也做过,其实也不难,但实验过程却崎岖复杂
    这是一个企业新上的项目,他们做了很长时间也没做好,后拿到我们实验室,联手开发新方法。
    一开始是他们仪器安装的问题,新买进口的荧光检测器,没接地线,噪声特别大,最大时有2mv,比正常的大了10-80倍。含量较低的样品,多数检不出,或检测结果与真实值相差较大。后接上地线,噪声好了,却又发现色谱峰不仅较宽,拖尾也很严重(噪声大的时候,看的不明显),一是不好看,二是不准确。后把标准品、样品和色谱柱一块拿到我们实验室,进行合作。
    我们一开始做的也不顺利,不过还好,最后总算做出来了,而且效果很好,我们很满意,客户也很满意。下面就介绍下检测过程和检测结果吧。
实验部分
仪器
高效液相色谱仪:配荧光检测器、等度泵、自动进样器柱温箱
超声波振动仪
超声波细胞粉碎仪
电子天平:0.0001g
PH计:精度0.01
匀浆机
离心机
旋转蒸发仪
溶剂过滤器
恒温水域
涡旋振动器
磁力搅拌器
试剂
乙腈:色谱纯
甲醇:色谱纯
磷酸:分析纯
甲苯
乙酸乙酯
甲酸
无水乙醇
超纯水
桔青霉素标准品
样品前处理主要是按国标GB/T 5009.222-2008方法处理的,倒也简单,在这就不多介绍了
色谱条件
检测器:荧光检测器
色谱柱:C18色谱柱
流动相:乙腈:水(磷酸调PH值至2.5=65:35VV
流速:1.0ml/min
检测波长:激发波长331nm,发射波长500nm
进样量:10ul
柱温:30
色谱图pGrandsil-STC-C18,4.6 X 250mm,5μm色谱柱
标准品色谱图:
样品色谱图:
    按这个色谱条件做,色谱峰宽,拖尾严重,检测结果不够准确。这是我们要改进工作的重点。
    有人提议改变流动相PH值可以改善色谱峰形,建议尝试下。于是我们先把流动相中水的PH值调到2.4,基本无变化;调到2.6,基本无变化;后依次调到2.32.72.22.82.12.92.03.0,但色谱峰形仍然基本无变化。
    看来流动相PH值对色谱峰形影响不大,改变这个现状靠调节PH行不通
    于是又有人建议加大流动相中乙腈含量,这样出峰时间就短,色谱峰就会窄,峰形可能会好些。于是我们把流动相改成乙腈:水=75:25。结果出峰时间是短了,色谱峰也窄了,但峰拖尾依然较严重。而且这样做的话杂质峰影响到了桔青霉素的峰(杂质峰和桔青霉素峰分离度差了)。看来靠调节流动相是解决不了问题的。
    于是我们经过一番讨论,大家觉得流动相PH值较低,用更耐酸性的色谱柱,效果可能会好些。于是我们找来一根更耐酸性的ASB-C18色谱柱,250X4.6mm5um。结果出峰时间22.3min,色谱峰还是l略有点(较之前已好了些),峰拖尾现象好了很多,基本不明显了。
    只是出峰时间长了些,峰宽了些。这个问题还得解决,不过相对好解决多了。
    首先我们调整了下流动相,乙腈:水=75:25,出峰时间13.6min,峰也窄多了,拖尾现象基本不存在了,分离度依然不错,这样问题解决。
标准品色谱图:样品色谱图:
    下面我们又做了第二套方案,那就是流动相还是乙腈:水=65:35,色谱柱选的仍然是ASB-C18色谱柱,只是长度变为了150mm,其它条件不变。结果出峰时间14.8min,峰也很窄,分离度满足要求,拖尾现象基本不存在。
标准品色谱图:样品色谱图:
    这种方法也是解决这个问题的好方法,并且优点更多,一是流动相中乙腈(较贵)含量低,省钱;二是色谱柱短,便宜;三是压力低,系统适应性更好。
    这样我们就完活了。我们为客户提供两套解决问题的方案,其中第二套更理想,客户很满意。
    色谱柱是液相色谱的核心,在液相色谱中起着超乎寻常的作用。大家实验时如果碰到类似以上问题时(实际很多问题都是由色谱柱引起的),不防换根色谱柱试试。色谱柱选合适了,你的实验可能就成功一大半了,尤其是开发新方法。
    色谱柱选好了,我们做实验会准确、快速、省时、省力、舒心、愉快!
    色谱柱有耐酸性的,耐碱性的,亲水性的,普通的,专用的等等,什么样的样品用什么样的色谱柱,大家最好了解,尽量让它成为我们实验的帮手、助手,而不是绊脚石
    方法只供参考,切不可一味模仿。具体实验具体分析,具体样品灵活应用。成功其实就在眼前,只是我们难以找到它。众人力量大,理论加实践,成功终会现。
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:原创感谢。
夏天的雪
选择合适的色谱柱很重要
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
色谱就应该这样反复试验,才能成功。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
singlewhy
色谱就应该这样反复试验,才能成功。
确实,方法验证很重要
singlewhy
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
选择合适的色谱柱很重要
确实是
花开见我
请问国标中色谱柱,或者文献中的色谱柱,和你们选择的一样吗?
还是条件参数不同,选择也不同?
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢参与。
singlewhy
原文由 花开见我(cai008) 发表:
还是条件参数不同,选择也不同?
国标中只说是C18色谱柱,规格、型号没有
夏天的雪
原文由 singlewhy(singlewhy) 发表:
还是条件参数不同,选择也不同?
C18太多了,各种C18
singlewhy
还是条件参数不同,选择也不同?
C18太多了,各种C18
是这样
symmacros
singlewhy
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有时候优化方法也是需要不断试验对比。
是啊,很多时候光靠理论不行
