维权声明:本文为zk19831125原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
某日收到一酱油样品检测甜蜜素,按GB 5009.97中关于含酒精样品的
气相法进行前处理
标准品图谱:
样品图谱:
结果大约0.01g/kg,由于酱油中不得添加甜蜜素,因此判定该产品不合格。
考虑到在酱油中添加如此低量的甜蜜素没有实际意义,进行了复测和加标实验,结果依旧。联想白酒中不能检测甜蜜素,怀疑该酱油也可能是发酵过程中产生的某种物质导致的假阳性?
对该样品试用GC-MS再测试,前处理方法同上,全扫描模式
标准品图谱:
样品图谱:
通过比较质谱图,样品图谱中的显然不是甜蜜素,真相终于大白。这次,是我们使用的检测方法冤枉人家了。
再通过NIST检索和查找文献,此干扰物质可能是
4-酮庚二酸![]()
发酵酱油中含有赖氨酸,而二氨基庚二酸为赖氨酸发酵过程的中间产物。样品中检测出来的4-酮庚二酸与二氨基庚二酸骨架结构相同,可能也是发酵过程中产生的副产物,或是某种含庚二酸骨架的物质经过前处理衍生后转化为4-酮庚二酸。
通过上面所述的经历,我们在发酵产品中的甜蜜素时一定要多留个心眼,检到低含量的甜蜜素时一定要考虑是否会是干扰造成的假阳性。多使用不同条件(不同极性色谱柱、仪器)试试。即不能放过坏蛋,也不能冤枉了好人。
