请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 江海孤舟(zw0303) 发表:建议楼主查看相关仪器的国家计量检定标准,里面具体的参数和检测限要求是固定的。通常情况下,仪器厂商的技术指标要好于国标,你可以根据需要把相关要求提高。至于检测限的问题,我们常常有一种误区,认为只有一个。其实,检出限包括方法检出限和仪器检出限。他们是存在一定的正比关系。仪器检出限和仪器相关,而方法检出限除仪器检出限外,还和你样品的配置稀释倍数相关。比如,仪器检出限为1ng/ml,而你的样品是1g经处理后得到5mL的处理液,那么你方法的检出限就是5ug/kg。
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:仪器检出限?方法检出限?没见过这么分的你采用某仪器测定某元素是包括在方法里的,如采用原子吸收法测定钢中铜或说 采用ICP法测定钢中铜 这些都是某特定的方法 对于特定的方法再去考察这个方法的检出限 这个时候设备当然是包括在内的 对于不同的方法/不同的设备考察出的检出限当然是不一样的,即使是同一台设备 随着设备的使用老化或工作条件的变化得到的检出限也是不一样的仪器厂商所宣传的检出限是其所能达到的最佳情况
