紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】什么是基线稳定度,什么是基线平坦度
浏览0 回复13 电梯直达
陌上族长
什么是基线稳定性,什么是基线平坦度,各位帮帮忙给解释下,看看大家都是怎么理解的。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
dahua1981
mengzhaocheng
我们一般评价基线的稳定性,都是直接从坐标图上看的,没有这种量化的概念。
祥子
应该没基线稳定度这个概念吧。
因为稳定一般是观察一段时间的说法。比如30分钟。
基线应该是对应一个波长范围的吸光度值。
如果有基线稳定度这个概念,
那仪器应该是测量30分钟,这个波长范围的吸光度变化。
简单说,基线稳定度对应一个三维图形。时间--波长---吸光度
基线平坦度,就是一个波长范围内的吸光度变化。
没有时间轴。是个二维图形。波长---吸光度。
我是这么理解的。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng3积分, 2经验,加分理由:谢谢祥子老师回答难题。
tutm
好像应该是吸光度稳定性吧,一般是在500nm下,看1小时的漂移程度,好的机子小于等于0.001A
基线平坦度这个说法是有的,但多称基线平直度,是全波长扫描,看整个波长下的吸光度偏离0点的数值。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng3积分, 2经验,加分理由:谢谢tutm老师的热心参与
2011/9/1 19:52:36 Last edit by tutm
祥子
原文由 tutm(tutm) 发表:
tutm老师解释的很准确。
李昌厚的书上就是这么说的。
陌上族长
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
基线温度度这个概念没听说过
对不住发错了,是基线稳定性
陌上族长
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
哦,谢谢,噪声是不是说基线稳定性的?
陌上族长
原文由 祥子(nemoium) 发表:
应该没基线稳定度这个概念吧。
基线应该是对应一个波长范围的吸光度值。
如果有基线稳定度这个概念,
我是这么理解的。
谢谢,说的太详细了。
陌上族长
原文由 tutm(tutm) 发表:
明白了,谢谢。
xiaowang268
