主题:【求助】有做过epichlorohydrin 的大虾没? HP-5ms柱
浏览0 回复11 电梯直达
noob
有做过epichlorohydrin 的大虾没? 我用HP5m ,萃取头,走样,不知为什么标样的57离子没有信号,以前虽说信号不佳,还是能出峰,得到不错的标准曲线。这次干脆没信号,重配了标液也一样。。。虾米了。。。
noob
noob
安平
最好确认一下,问题在固相萃取部分还是在GCMS部分。
  可以先直接进样考察一下。
symmacros
noob
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问萃取头的提取条件是什么?
40度15分钟,萃取15到20分钟,225度进样口释放1 分钟
如果换厚一点的DB5(1微米)会好点吗
noob
原文由 安平(byron1111) 发表:
  可以先直接进样考察一下。
感觉象是标准的问题,进过1ppm的标样,有峰,10ppb就找不到了。以前标准曲线是用0.1,0.5,2.5,10,25ppb 做的,尚可。难道标样放冰箱里也不稳定?标签上说可保存3年那
noob
这是100ppb 的图,RT3.0的小峰才是黑线是57离子,应该很大
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢上图。
noob
noob
这是叠加图,绿色5000ppb, 红色2500ppb, 蓝色500ppb, 黑色100ppb,黑色已经看不到峰
蓝是那么的天
