主题:【求助】有人知道信纳水的成分是什么吗?
浏览0 回复5 电梯直达
守单车的蜻蜓
如题!
多谢赐教
li5678
看看这个是否有用
来自这个网页http://bbs.plas.hc360.com/bbs/newbbs/plas/dispbbs/7/834/129834_1.htm
将乙酸乙酯、乙酸了酯、苯、甲苯、丙酮、乙醇、丁醇按一定重量百分组成配制成混合溶剂,称之为香蕉水。纯香蕉水是无色透明易挥发的液体,有较浓的香蕉气味,微溶于水,能溶于各种有机溶剂,易燃,主要用作喷漆的溶剂和稀释剂。
一、配制方法
按重量比,取乙酸正丁酯15%,乙酸乙酯15%,正丁醇10~15%,乙醇10%,丙酮5~10%,苯20%,二甲苯20%,然后将其充分混匀即可制得香蕉水。
二、注意事项
1.香蕉水中各种原料的配比可作适当调整。此外,所用原料也可替换,如乙酸乙酯少就可以用杂酯代替;有时可根据香蕉水的用途不同而选用不同原料。
2.酮类的加入可增加漆膜的光亮度,苯类一般不宜超过40%。
3.在配制香蕉水时,各种原料的含水量要尽量降低到最少程度。
就是信纳水(手上或衣服上弄上油漆了就用它来擦掉),注意辛那水和香蕉水是两种有机溶剂,辛那水主要用来稀释硝基类漆,香蕉水主要用来稀释醇酸类漆。不可混用。
守单车的蜻蜓
醋老西
辛那水即信那水,主要成分是苯的同系物,如
苯、甲苯、二甲苯等
信那水(硝基漆稀释剂)
用 途:适用于各种硝基漆稀释
香蕉水又名天那水,主要成分是二甲苯,挥发性极强易燃易爆有毒,是危险品,主要是因为有较浓的香蕉气味,所以叫香蕉水。
中国龙
哈哈,现在才知道香蕉水是什么东西了。谢谢楼上的。
limuziln
