主题:标准物质管理制度
浏览0 回复9 电梯直达
hotdog2006
gch
goldenlion
唐伯猫点蚊香
xiangyu316
1.        化学分析标准样品、纯金属、基准物、光谱棒状、块状标样、硬度标准块等及内控标准样品,均为标准物质,应严格管理,保持其应有的标准技术状态。
2.        标准物质的采购由技术人员根据相应的技术标准和分析方法,提出适当的品种、规格、数量和其他要求的计划,经中心负责人审核后,有关部门按要求采购。
3.        标准物质应保持完好的标签(还应附有检定证书),无标签或模糊不清的不能使用。
4.        标准物质经有关技术人员验收后,标准物质管理员登帐入库,专人保管。保管过程中要严防变质、失效、混号。
5.        标准物质管理员应经常检查标准物质的保管情况,做好标准物质使用管理台帐,发现有影响标准数值的问题,应负责检查确认,需要报废的经中心主任批准后报废。
6.        有关专业技术人员负责内控标准样品的制作,并测试定值,经生产检验后作出书面分析报告,经负责人检查后方可投入使用。使用中应定期用国家标准物质检定。
7.        标准物质的使用应根据有关技术标准、操作规程及实施细则的规定,严格掌握,以保证测试数据的准确性。
2010/10/1 13:16:12 Last edit by wyqql2060
小虾米
霹雳虎
梧桐
楼主的材料提供了大的框架。可以根据自己的实际情况进行细化。
megastar
原文由 xiangyu316(xiangyu316) 发表:
1、化学分析标准样品、纯金属、基准物、光谱棒状、块状标样、硬度标准块等及内控标准样品,均为标准物质,应严格管理,保持其应有的标准技术状态。
此话可有出处?我一直没搞明白纯金属、高纯试剂跟标准物质之间的关系,红色部分是否有依据?
shangshiqiao
