主题:【求助】请问FFT衍射中晶面夹角怎么量?可以用dm软件直接量么?
浏览0 回复8 电梯直达
chemkongkong
如题,如果用dm软件,怎么操作?多谢各位大侠!
天黑请闭眼
原文由 chemkongkong 发表:
可以,不过我用的是土办法,点选Standard tools里面的实线,拉出两条你要测量方向上的直线,分别点选每条直线,在control对话框里面有个R的值,就是对应的直线角度,二者相减即可。
yx_clouds
DM demo 版本的话是没有办法量出角度的,正版的没有用过不知道,呵呵,不过ustb老师发过一个image J的软件可以量取角度,另外,你可以用baidu搜一个叫做e-ruler的小软件,可以很方便地量取角度。
ywngs
yx_clouds
怪味陈皮
DM中如果有DIFPACK的话可以直接测量D值和夹角,但DEMO版都没有这个功能。
hehuihe
如果手头现成有Photoshop的话,可以用ruler工具量。拉完一条直线以后按住Alt,就可以量角度了。
zhanglexi
imrwb
shxie说的不愧为一个比较简单的办法,不过在DM软件中的standard tool中有一个测量角度的公式,你只要在FFT中点击某个点,就会自动给出(pot#    d-Spacing (nm)    Rec. Pos.(1/nm)        Degrees to Spot 1        Degrees to x-axis        Amplitude)等信息,很方便。
