主题:【讨论】电极法测氯离子
浏览0 回复2 电梯直达
clg540
请问电极法测溶液中的氯离子,溶液的PH应该在什么范围内呢?
老化验工
PH2-10,这是一般的范围,但在测定具体样品溶液时,还要根据共存组成离子的性质,控制适当的范围,文献报道:测红矾溶液中的氯时为5-7,测氯化铝中的氯时为2-3(防止铝水解沉淀),下面是某电极的指标:
  PCL-1型氯离子选择性电极
一. 用途
氯离子式以Agcl-Ag2S为敏感膜的氯离子选择电极,用以测定溶液中Cl离子的一种电化学传感器。
二:主要技术参数:
1测定范围:10ˉ0至5ⅹ10ˉ5 M
2 PH范围:2-10
3温度范围:室温
4主要干扰:Br- I S2 - 、NH3、CN-
5斜率:56mv左右
6响应时间:≤2分钟
7内阻:≤50K∩
clg540
