主题:【讨论】测硝酸盐,水样吸光度比空白还低
浏览0 回复11 电梯直达
酚二磺酸分光法测硝酸盐,水样吸光度比空白还低,
(空白是0.021,水样是0.013)
想问这样的情况算正常吗?
是什么情况,为什么会出现这样的情况
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
分光法,尤其是用纯水做参比,出现负值是不正常的,有可能是参比脏了,建议重新做一下
该帖子作者被版主 v27214092积分, 2经验,加分理由:积极讨论
吱吱吱2105
你可以看一下低浓度的质控做得准不准,另外空白是在可接受范围内的话,有可能是水样比你做空白的水质还要好,你换超纯水再试一下。
老兵
可能是空白受污染吧!
空白最好使用固定的蒸发皿和比色管,吸管吸取溶液时不要第一个加入到空白中,空白最好做双空白。
Aspzz
sgxy
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
可能是空白受污染吧!
嗯,虽然比较麻烦,不过确实该用固定的玻璃仪器
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
其他正常的呀,它后面的都正常诶
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
空白是否受到污染了呀?
你们空白都多少的,硝酸盐氮的
郭景祎
原文由 妮(v2721409) 发表:
其他正常的呀,它后面的都正常诶
如果确定不是空白的原因,那么建议你看看水样中其他项目是否有干扰
名字长了容易引起注意
