原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
1、室温,湿度,水和天平条件均满足要求(在此不赘述);
2、取一只容量为100mL的烧杯,称量质量A;
3、将50mL容量瓶用水定容后,将容量瓶中的水转移(倒入)到上述烧杯,称量质量B;
4、将上述烧杯称量后取出,用温度计测得烧杯中水为25.0℃;
5、查“常用玻璃量器检定规程”中“硼硅玻璃体膨胀系数表”得出K=1.00397;
6、50mL容量瓶校准后为:V20=(B-A)×K。
在大多数资料中经常有另一种的校准方式是采用:得出的质量除以水密度。
请问各位版友和老师们是否两种都可以采用。
得出的质量除以水密度当然没有什么不可以。但是,这样你会很麻烦,要去考虑水在不同温度下的密度不同,硼硅玻璃的温度系数。
而你给出的方法,虽然也是查系数K,但你的方法错了。因为容量瓶是量入式量具,你这样将其当量出式量具来检定了。
建议还是严格按规程进行检定的好。
您好谢谢您的回复。
1、其实我只要改成称量空容量瓶的质量,然后再称量定容后的容量瓶的质量,这样就变成了量入式的校准方式。
2、还有K系数以及包含了玻璃材质和温度(也就是考虑了大多数因素的系数)。
3、我所说的第一中校准方式就是检定规程的。JJG 196.
