主题:【分享】注册计量师的执业范围
浏览0 回复11 电梯直达
刘彦刚
一级注册计量师的执业范围为:进行计量基准、计量标准器具的校准,以及其他计量技术工作,出具计量技术报告;指导、检查同一专业项目二级注册计量师开展工作。
二级注册计量师的执业范围为:除计量基准、计量标准器具校准之外的其他计量技术工作,出具相应计量技术报告。 第十五条 国家对注册计量师资格实行注册执业管理,取得注册计量师资格证书的人员,经过注册后方可以相应级别注册计量师名义执业。
您可能想找: 技术咨询 询底价
刘彦刚
相关规定见:《注册计量师职业资格制度规定》(国市监计量[2019]197号)。
yayicuo
一边我们在尽量去掉入门要求,一边我们又在增加资格要求。这和放管服是不是矛盾呢?
路云
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
      你这个“执业范围”的规定源自哪里?好像不是这么回事。取得注册计量师资格并注册后,不能开展“检定”工作吗?二级注册计量师没有资格检定/校准计量标准器具吗?
2022/3/18 15:11:49 Last edit by luyunnc
刘彦刚
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
我是这样理解的:其本意注册计量师是对法制计量而言;校准则是放的范畴,不要求注册计量师身份,这正是放哦!
刘彦刚
恳请yayicuo专家用“回复”按钮回帖,这样方便我及时给价你回复。是APP不方便用“回复”按钮吗?
路云
      我查到的《注册计量师职业资格制度规定》(国市监计量[2019]197号)所说的“执业范围”并不是你这个版本哦:
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
        本是分享!欢迎、恳请指正!好像是来自计量论坛,还是田哥的朋友圈,下次我切记给出处。但刚开始提出注册计量师时,首次,也是仅有一次评定,之后就是通过考试,我当时就是评的二级。
      那时就有这样的说法,二级只能检定工作计量器具,一级才能检定标准器具。
路云
      这可能是最初的版本,正是因为二级注册计量师不能检计量标准器具,导致很长一段时间“注册计量师制度”几乎成了一块“鸡肋”。
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
非常感谢你的指正!
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
二级只能检定工作计量器具,一级才能检定标准器具”我理解是检定计量标准器具要求更高吧!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
