主题:【求助】纳米粒子能进GCMS吗
浏览0 回复3 电梯直达
waters-bin
请问大家 我的样品是用一种纳米粒子催化剂催化而来 纳米粒子经离心后大部分已除去 但因离心机达不到那么高的转速 还有一定量的残留 而且这种纳米粒子会团聚 我这样的样品可以进GCMS吗
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
gentlehorse
不团聚的话问题应该不大。对气液相常用0.45um的虑膜过滤样品后进样,因此小于0.45um的东西也会进到仪器中,问题不大。但如果团聚的话,就不好说了。建议用上述虑膜过滤一下再进样。
waters-bin
linda7872
原文由 huibin0417 发表:
那对质谱有影响吗??
前处理的原则是保留被分析物,最大程度减少仪器不可分析的物质,处理后的被分析物中不应有微粒。如果有,看微粒性质,难挥发的可能会堵柱头,易挥发的就没必要担心。
影响不到质谱的:
1,衬管中装上石英棉,其作用即帮助样品汽化并阻挡难挥发的固体颗粒
2,经过GC柱,怎么能到得了质谱的
