主题:【求助】安捷伦离子聚焦透镜和入口透镜如何清洗?
浏览0 回复18 电梯直达
damoguyan
前几天洗5975C离子源,发现离子聚焦透镜和入口透镜外层的那个土黄色绝缘体(透镜绝缘体)是一个整体,不能分成2半,离子聚焦拿不出来,最后不得不洗这玩意了
而视频和说明书上都是可以分成2片的,可以洗离子聚焦
问了安捷伦的工程师,最后说5975C的那个土黄色绝缘体本身就是一个整体,可我总感觉不对,一个整体的话离子聚焦就洗不了了啊
大家的5975C的那玩意也是一个整体吗?大家怎么洗离子聚焦?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎提问。
花开见我
5975的绝缘体是一个整体的,5973的是可以分成2半的。5975的那个虽然是一个整体,但是有弹性,用手撑开,里面的离子聚焦透镜和入口透镜就可以拿出来了。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
damoguyan
原文由 花开见我(cai008) 发表:
试过,但不敢用力分开,没弄下来,下次试试
花开见我
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
不过分用力,是不会弄坏的。本想找张图的,但只找到5973的。
图中的M部件,就是分开的两半。5975把它做成一个整体了。
等周一上班了,看看公司有没有5975离子源的图片。
tang566
5975的绝缘体是个整体,清洗透镜时,轻轻的把绝缘体掰开,就能把透镜取出来。
symmacros
蓝是那么的天
fwonder
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个是5975C的图?5975B和5973完全一样,绝缘体可以分两半
symmacros
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
是5975C的。
steven
damoguyan
搞成一个整体增加了破损的几率,下次购买的时候记得多要几个这玩意,以防不测。。。
