主题:【讨论】色谱图不同性质的柱子如何能对应峰
浏览0 回复6 电梯直达
fisher123
各位老师
      各位老师,GC-MS 上我用的是HP-5的柱子,有些峰是没有办法分离。我在另一台GC上装了INNOWAX 的柱子,但不同极性的柱子,峰对不上!
请教各位老师,你们有没有碰到这样的问题!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
当然了,不同极性柱子的出峰次序是不一样的。有不同极性柱子的保留时间(保留指数)运算转换,但需要许多参数。这个是没有办法的。
風痕
这你也要对上可就尴尬了。两边都定性一下不就大概知道了吗?
PAEs
bfm00
如果是质谱的话,定性下问题不大。如果是气相的话就麻烦了。如果做定量拿标准品定一下也可以。
有雨的夜
一般排列顺序都会变
先根据质谱定性
如果定不下来,也可以比较下峰的大小,辅助
forth
