主题:【求助】塑化剂检测咨询
浏览0 回复13 电梯直达
wst129
我在做塑料中塑化剂测定时,用的是GB/T 21928-2008标准,提取后样品比较混浊,我过滤后直接进样的,出来的图如下所示.我用的是SIM方式,在最后一块区域信号比较强
大家做的时候若提取液比较混浊,有没有一些净化措施呢?谢谢!
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:鼓励图文贴。
xujianguang
看不得图啊 平常我们也是用滤膜过滤 但更高级的使用凝胶色谱
anita0628
lxx5052
蓝是那么的天
实际上溶液浑浊对测试没有太大的影响,因为悬浮物可以通过滤膜过滤掉,一般不会影响测试,而溶于溶剂的干扰物可能对测试的影响更大,对于这种一般是使用SPE柱净化或者溶剂置换了去除干扰。
马克思的战友
哥啊,,,食包包装材料用正己烷超声都很干净,你怎么搞起很脏呢?
wst129
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
请问SPE柱净化的是哪些成分呢?谢谢!
wst129
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
哎,哥也不知道是咋回事,有些样品提出来就是这么多东西,可能添加剂很多
symmacros
诚信
你这个是岛津的GC-MS啊,请问邻苯二甲酸酯中的16种混标能一起配线吗?你做出的MDL是多少啊?我配混标时DNP用SCAN扫描时有好几个峰,而且SCAN扫描响应峰形很小(DNP25ppm),不知怎么回事,请求讨论讨论啊?
symmacros
原文由 诚信(zhaoxudong-1) 发表:
16种混标能一起配线。DNP标品有的是DNNP和DINP的混合物,有的是DNNP单标。所以会有好几个峰。一般取其它单峰邻苯的10倍量来scan定位定性或SIM做标线或定量。
手机版: 塑化剂检测咨询
