主题:【第六届原创】与《小心“节电器”其实不节电》一文作者商讨
浏览0 回复15 电梯直达
刘彦刚
维权声明:本文为pxsjlslyg原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    《中国计量》2012年第5期刊发了《小心“节电器”其实不节电》(以下简称《“节电器”》)一文,笔者现就该文有关问题与作者作如下商讨。
1. 《“节电器”》对“节电器”所谓的节电原理的剖析是不正确的。
    《“节电器”》对“节电器” 所谓的节电原理进行了剖析,但是《“节电器”》对“节电器”所谓的节电原理的剖析是不正确的。就《“节电器”》给出的图2的简化电路图图3,与图2并不等效。图2中作为“节电器”的电容器,并不是向图3中那样并联在之前藏在演示装置灯泡底座下(或演示装置安装板的夹层中)的电容器的两端。其实该“节电器”所谓的节电原理如下所述。
刘彦刚
                              图1 《“节电器”》一文中图2
                            图2 《“节电器”》一文中图3
刘彦刚
    “节电器”相关电路接线图如图3所示,的确“节电器”兜售者用于演示的装置,是通过采用屏蔽线,利用线中有线的办法,使电能表的零线端没有向表面上那样接到电源的零线上,而是经过一个事前隐藏好的电容器C后,接到电源零线上的。“节电器”相关电路等效图如图4所示,因为电能表的电压线圈,串联了负载性质与其相反的电容器C,在此情况下电压线圈上得到的电压,要减去电容器C得到的电压后,才与电源220V电压相等。所以此时电压线圈得到的电压,较220V电源电压还更高,致使电能表转盘转速较正常更快。
                              图3 “节电器”相关电路接线图
                              图4 “节电器”相关电路等效图
2012/8/2 4:27:25 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
    演示时插上去的“节电器”,实际上是电容器(C),而且表面上看是并在电能表后负载(灯泡)两端,同样因为利用了线中有线的办法,实际上是并在电能表的电压线圈两端(因为电能表的电流线圈阻抗很小)。电压线圈与“节电器” C并联后再与事前隐藏好的电容器C串联,然后接到 电源火线与零线间的220V电压上。在此情况下电压线圈得到的电压,主要由“节电器”C与事前隐藏好的电容器C串联,并分220V电压决定,因为是利用负载性质相同的电容器分压,使电压线圈得到的电压较正常220V更低。所以兜售者演示时,当插上“节电器”后,用于演示的电能表转盘转速会变得较正常更慢。可见所谓的“节电器”实际上就是一只电容器,加上事前隐藏好的电容器,通过隐蔽的接线使得电能表电压线圈上的电压变化,造成插上所谓的“节电器”后,电能表转盘转速明显较之前慢很多而已,根本不是起到了节约用电的作用。
2.认定该行为为窃电行为是不恰当的。
    因为兜售者只是卖,在正常安装电能表的情况下,不可能使有功电能表变慢的,谎称是可以节约用电的“节电器”,更改接线的电能表只是用于演示的,并不是用于贸易结算的电能表,也没有教唆“节电器”购买者去更改用于贸易结算的电能表的接线。就是按常理,兜售者兜售时也不可能说:该“节电器”要对正常的电能表接线进行更改后,才能起到“节电”的作用。所以笔者认为兜售者的行为并没有构成教唆窃电罪,而是构成了诈骗罪。而“节电器”购买者,更没有实施窃电,只是“节电器” 兜售者的受骗者罢了。所以,认定该行为为窃电行为是不恰当的。
附件:
2012/8/2 4:35:57 Last edit by pxsjlslyg
fisher8272
虽然不学电,对电路也不是很了解,但是对刘老师的严谨还是十分佩服的。
绿洲
记得上学的时候最怕电路了,就一个灯泡一个开关的电路,我都得学好几次才整对。佩服刘老师。
刘彦刚
该贴我曾以稿件形式投去《中国计量》,审稿老师非常肯定我观点的正确,分析之精准;且也坚信我为些付出了不少心思!只是考滤到作为一国家能刊物,不便就该问题进行太多的讨论。并请我就不用我的该稿予以理解!
wccd
电压线圈上的电压高于电源电压220V?没有升压电路,请问电压是如何升高的?
tutm
电压升高应该是LC串联谐振形成的,这可以通过交流矢量计算出来
该帖子作者被版主 pxsjlslyg5积分, 2经验,加分理由:回答非常正确
wccd
没有明白?LC串联谐振电路也只能使电压降低,何来电压升高呢?请问如何用失量计算的?
wccd
机械式电度表的转速取决于流过电表的电流大小与电度表线圈电压的大小。
降低线圈电压可减小电表转速已达到窃电之目的?实在不明白是为什么电压要升高?
2012/8/6 19:45:03 Last edit by wccd
