主题:【求助】手工测pm2.5切割器怎么选择
浏览0 回复10 电梯直达
aaa88888
有崂应的tsp采样器,若要手工测pm2.5,切割器怎么选?
是选崂应还是可以选择其他厂家的,比如武汉天虹等?
国内外都有哪些厂家的PM2.5切割器在国内,特别是在京津冀、长三角珠三角地区,用的比较多?
价格如何?
谢谢大家!
玲儿响叮当
青岛崂应的和武汉天虹的都可以选择,这两家都属于国内行业大牌产品
xiaomeng
aaa88888
原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:
青岛崂应、武汉天虹、青岛崂山的pm2.5采样器、切割器大概都是多少钱一台?要测的话要怎么选择型号呢?
xiaomeng
买了天虹的仪器 切割器也最好买天虹的你不能混搭,因为每个公司的切割器尺寸不一样,个人建议总厂的,价格还便宜
wdf19851208
总厂的仪器不好。切割头的问题我觉得还是要慎重,大气采样的那种切割头采集PM2.5好像不是很精确,不知道能不能满足要求。
reytop
现在切割器处于黑户时代,没有办法证明其切割效率,所以选择全凭感觉,如果你愿意,也可以找五金厂做一个
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
xuezi6473
==确实如此,如果你要求较高的话,建议选用热电等进口的2.5切割器,要求配上检测证书。那样就有保证了。
Insm_4e482b4a
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:现在切割器处于黑户时代,没有办法证明其切割效率,所以选择全凭感觉,如果你愿意,也可以找五金厂做一个==确实如此,如果你要求较高的话,建议选用热电等进口的2.5切割器,要求配上检测证书。那样就有保证了。
你好,如何将滤膜安装在切割头上
A国
原文由 Insm_4e482b4a(Insm_4e482b4a) 发表:
你好,如何将滤膜安装在切割头上
滤膜不一定是安装在切割头上,我们生产的自动换膜采样器滤膜是在设备内的,跟切割器分开,这样更换滤膜更方便。
xuezi6473
你好,如何将滤膜安装在切割头上
滤膜如何安装各采样仪器说明书上应该有的啊。你用的是什么品牌。
