原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
调阀布局图,然后查标准配置图,应该就可知了。
GM公司在方面做的与其它公司一样欠缺。
再参照样品气组分的可能性,判断出组分名称,然后用既定的标气进行确认。程序很简单,但过程是需要时间的,因为所有材料不一定全。
大家都可以猜,但那只能参考,当不得真的。特别是后续的八通和十通,咱要不是用于反吹,而是用于封闭,分离次序和保留时间就会全部改变。
建议楼主先把标准阀图搞清楚,这是判断的关键所在。
原文由 dengyuning(dengyuning) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
GM公司在方面做的与其它公司一样欠缺。
前辈的“标准阀图”指的是各路载气在阀不同状态下的载气流向吗?还有就是对于PQ柱中,水峰的顺序是在硫化氢前面还是后面?
