主题:【求助】二氧化硫-甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺分光法,计算
浏览0 回复17 电梯直达
bwqz
请问,大家,在测量二氧化硫甲醛缓冲液-盐酸付玫瑰苯胺分光法的空气中二氧化硫的浓度计算是C=10c/V0,c是测得的样品溶液中二氧化硫浓度(减去样品空白),可是方法中是取4mL样品,之后加6mL吸收液,之后按标准序列算的,这样做的话,那公式是不是应该是C=10*(10c/4)/V0,括号里的是样品中的二氧化硫的浓度,不知道对不对!
该帖子作者被版主 叮呀叮当响2积分, 2经验,加分理由:话题
楼主的公式是从哪得来的?
该帖子作者被版主 fjh263积分, 2经验,加分理由:应助
做二氧化硫时,买二氧化硫标液,这样前面滴定部分全部去掉,只要做直线和样品就可以了,Va是测定时所取试样的体积,应该就是你说的4mL.
bwqz
楼主的公式是从哪得来的?
是GBZT160.33-2004 工作场所的硫化物检测中的甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法的公式!
2013/4/27 15:44:09 Last edit by bwqz
bwqz
是gbzt160.33-2004的工作场所中硫化物的检测,甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯酚分光光度法
名字长了容易引起注意
楼主先研究下环境空气的标准就会明白了,工作场所的有点简单了
bwqz
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
你应该把减去空白的浓度算出来再代入公式计算
我实际上是减去了,这不过这个图片上显示的不是,后面还有一句话,“减去样品空白”,没有显示!
bwqz
原文由 尘(fjh26) 发表:
我看了,如果我理解没错的话,环境环境空气上写的貌似就是我说的那样!
bwqz
原文由 尘(fjh26) 发表:
那请问一下。我应该按照自己理解的公式计算,还是按照工作场所的公司计算呀?
原文由 bwqz(bwqz) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
自己理解就行了,没必要死按公式的
