主题:【求助】空气中非甲烷总烃测试问题求助
浏览0 回复6 电梯直达
tx0326
最近做实验时遇到如下问题,求分析,求帮助:
1、做总烃时,进标准气和氮气峰形正常,进除烃空气和空气样品,出现倒峰,初步判断是由于空气中氧的影响,但是标准上说除烃空气中的氧产生正干扰呀,困惑。谱图如下:      第一个图是标气谱图,第二个是除烃空气谱图,第三个是样品气谱图,样品气是环境空气
2、用单点定量法测试,甲烷浓度比总烃还高,不知道为什么呀?进氮气,总烃浓度为0.27,甲烷浓度为0.64,怎么办呀?
3、柱子:总烃是玻璃化微珠,甲烷是gdx-502
泉泉
tx0326
原文由 泉泉(cwjwenwen) 发表:
把标气的总烃图和甲烷图都晒出来看看呢
第一个图就是总烃标气的图
2012/6/21 10:11:40 Last edit by jshbhh
chounu
楼主一直用这个条件吗?我们之前出过此现象,你调整一下空气流量可以使氧气峰正常。
tx0326
原文由 chounu(chounu) 发表:
您好!我们的仪器是岛津2014,空气压力是40kpa,氢气压力是55kpa,请问出现这种现象的原因是什么呢,是把空气流量调小还是调大呢
玲儿响叮当
原文由 tx0326(tx0326) 发表:
调大或调小气流量要看情况而定的,你可以分别试一下哪个效果更好些。
chounu
如果我没记错,应该是调大一些有改善,具体还要看仪器情况,建议你可以测一下现在状态下的空气、氢气及氮气流量,此项目一般要求空气流量与氢气流量之比要大于1:10,正常情况应该是甲烷柱上氧气峰在甲烷之前,是一个很小的正峰。
