主题:【分享】定量移液器自校指导书
莞城.XiShui
测试环境:应在无通风的房间,移液器和空气温度在20-25之间,相对湿度必需在55%以上。特别是当移液量在50ul以下其空气湿度应越高越好以减少蒸发损失的影响。
在万分之一级别天平上放置一个小三角烧瓶,用待标定的移液器吸取蒸馏水(隔夜存放)加入小三角烧瓶内底部,每次称重后计量,去皮 重后再加蒸馏水,连续加蒸馏水 10次。加蒸馏水的量根据待标定的移液器不同规格而不同,见下表。移液器10次标定称量在所要求的重量范围之内为合格移液器;不合格移液器需要进行调整。移液器标定合格后,填写自校记录。
移液器规格
标定使用蒸馏水量
要求重量范围
0.5-10ul
5-40ul
40-200ul
200-1000ul
1-  5ml
2-  10ml
2ul
10ul
70ul
300ul
2000ul
3500ul
1.75-2.25mg
9.8-10.2mg
69.4-70.6mg
298.0-302.0mg
1990.0-2010.0mg
3485.0-3515.0mg
调整需用到维修工具
1、将维修工具套进位于把手顶部外置的调整螺母槽穴中。
2、顺时针方向转动调整螺母以增加容量,逆时针方向转动调整螺母以减少容量。
3、根据上面列出数据在调整后查对校准结果。
莞城.XiShui
