主题:【讨论】迪马科技在分析PAHs等物质上有些什么方法
浏览0 回复52 电梯直达
容百川
纯请教!这个问题困扰我们实验室挺久了。高校气相色谱法时间太久,我们还没有展开。关键是现在的分析速度不够。
不知道迪马有这方面经验没?
该帖子作者被版主 Eda2积分, 2经验,加分理由:迪马奖励积分
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
微雨燕双飞
原文由 jjwws(jjwws) 发表:
不知道迪马有这方面经验没?
多环芳烃还是气相检测的比较多,看看迪马的应用
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/15
多环芳烃(EPA 610)
方法:GC
基质:标准溶液
应用编号:101014
化合物:萘; 苊;苊烯;芴;菲;蒽;荧蒽;芘;苯并[a] 蒽;1.2- 苯并菲;苯并 荧蒽;苯并[k] 荧蒽;苯并[a] 芘;二苯并[a,h] 蒽;茚并[1,2,3-cd] 芘;苯并[ghi] 北
固定相:DM-200
色谱柱/前处理小柱:DM-200 30m x 0.25mm x 0.25um
商品编号:8321
色谱条件:柱温: 40 ºC ( 4 min ) - 340 ºC, 10 ºC/min
载气: H2, 40 cm/sec
进样方式: 分流, 40:1, 340 ºC
样品: 多环芳烃, 1.2 μL
检测: FID, 16 x 10-11 AFS, 340 ºC
作者:迪马科技
文章出处:CER00044
关键字:多环芳烃,DM-200,GC,环境,EPA
图例:1. 萘;2. 苊;3. 苊烯;4. 芴;5. 菲;6. 蒽;7. 荧蒽;8. 芘;9. 苯并[a] 蒽;10. 1.2- 苯并菲;11. 苯并 荧蒽;12. 苯并[k] 荧蒽;13. 苯并[a] 芘;14. 二苯并[a,h] 蒽;15. 茚并[1,2,3-cd] 芘;16. 苯并[ghi] 北
微雨燕双飞
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/11
多环芳烃(EPA 610)
方法:GC
基质:标准溶液
应用编号:101010
化合物:萘;苊;苊烯;芴;菲;蒽;荧蒽;芘;苯并[a] 蒽;1.2- 苯并菲;苯并 荧蒽;苯并[k] 荧蒽;苯并[a] 芘;二苯并[a,h] 蒽;茚并[1,2,3-cd] 芘;苯并[ghi] 北
固定相:DM-5 MS
色谱柱/前处理小柱:DM-5MS/LB 30m x 0.25mm x 0.5u
商品编号:8723
色谱条件:柱温: 40 ºC ( 1 min ) - 220 ºC, 20 ºC/min- 310 ºC, 4ºC/min ( 5 min )
载气: H2, 40 cm/sec
进样方式: 不分流, 保持1min, 300 ºC
样品: 多环芳烃标样, 1.0uL, 20ng/μL
检测: FID, 310 ºC
作者:迪马科技
文章出处:CER00549
关键字:多环芳烃,PAHs,GC,DM-5 MS,EPA,环境
微雨燕双飞
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/12
多环芳烃(EPA 610)
方法:GC
基质:标准溶液
应用编号:101011
化合物:萘; 苊; 苊烯; 芴; 菲; 蒽; 荧蒽; 芘; 苯并[a] 蒽; 1.2- 苯并菲; 苯并 荧蒽; 苯并[k] 荧蒽; 苯并[a] 芘; 二苯并[a,h] 蒽; 茚并[1,2,3-cd] 芘; 苯并[ghi] 北
固定相:DM-5 MS
色谱柱/前处理小柱:DM-5MS/LB 30m x 0.25mm x 0.25um
商品编号:8721
色谱条件:柱温: 40 ºC ( 2 min ) - 250 ºC, 25 ºC/min- 265 ºC, 5 ºC/min - 300 ºC ( 4 min ),25 ºC/min
载气: H2, 4mL/min 恒流
进样方式: 不分流, 保持2 min, 330 ºC,2 mm 不分流玻璃毛衬管
样品: 多环芳烃标样, 1.0 μL, 50 μg/mL
检测: FID, 350 ºC
作者:迪马科技
文章出处:CER00595
微雨燕双飞
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/13
多环芳烃(EPA 610)
方法:GC
基质:标准溶液
应用编号:101012
固定相:DM-5
色谱柱/前处理小柱:DM-5 30m x 0.53mm x 1.5um
商品编号:7251
色谱条件:柱温: 4ºC ( 6 min ) - 300 ºC, 10 ºC/min, ( 15 min )
载气: H2, 80 cm/sec
进样方式: 直接进样, 300 ºC
样品: 多环芳烃标样, 2.5 μL
检测: FID, 8 x 10-11 AFS, 300 ºC
作者:迪马科技
文章出处:CER00043
关键字:多环芳烃,PAHs,GC,DM-5,EPA,环境
微雨燕双飞
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/14
多环芳烃(EPA 610)
方法:GC
基质:标准溶液
应用编号:101013
固定相:DM-5
色谱柱/前处理小柱:DM-5 30m x 0.32mm x 0.25um
商品编号:7231
色谱条件:柱温: 35 ºC ( 4 min ) - 325 ºC, 10 ºC/min
载气: H2, 40 cm/sec
进样方式: 冷柱头直接进样
样品: 多环芳烃标样, 0.5 μL
检测: FID, 8 x 10-11 AFS, 325 ºC
作者:迪马科技
文章出处:CER00043
2012/3/2 13:45:44 Last edit by godblesschina
dahua1981
微雨燕双飞
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
这几个资料不是一样的吗
没看出区别啊
使用的色谱柱不一样,即使是相同键合相的色谱柱,色谱柱的规格也不同
通过比较即可选出适合自己分析的一款色谱柱
dahua1981
微雨燕双飞
还有一个多环芳烃专用柱DM-PAH的应用 http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/610
多环芳烃
方法:GC
基质:标准溶液
应用编号:101720
化合物:1. 萘 2. 2- 甲基萘 3. 1- 甲基萘 4. 苊烯 5. 苊 6. 芴 7. 菲8. 蒽 9. 荧蒽 10. 芘 11. 苯并[a] 蒽 12. 屈
13. 三亚苯 14. 苯并 荧蒽 15. 苯并[k] 荧蒽 16. 苯并[j] 荧蒽 17. 苯并[a] 芘18. 3- 甲基胆蒽
19. 二苯[a,h] 吖啶 20. 二苯[a,j] 吖啶 21. 茚并 [1,2,3-cd] 芘 22. 二苯[a,h] 蒽 23. 苯并[ghi] 北
24. 7H- 二苯并[c,g] 咔唑 25. 二苯并[a,e] 芘 26. 二苯并[a,i] 芘 27. 二苯并[a,h] 芘
固定相:DM-PAH
色谱柱/前处理小柱:DM-PAH
商品编号:8862
色谱条件:色谱柱:30 m x 0.25 mm x 0.25 μm
货号:8862
应用索引:CER1160
样品:EPA 8310 PAH 混标溶于二氯甲烷溶液, 10 ppm
柱温:65 ºC ( 0.5 min ) - 220 ºC(15 ºC/min) - 330 ºC ( 15 min ), 4 ºC/min
载气:He, 2.0 mL/min
进样方式:不分流 ( 保持 1.75 min ), 0.5 μL, 320 ºC
尾吹气:流速75 mL/min
检测:FID, 320 ºC
作者:迪马科技
文章出处:CER1160
图例:1. 萘 2. 2- 甲基萘 3. 1- 甲基萘 4. 苊烯 5. 苊 6. 芴 7. 菲 8. 蒽 9. 荧蒽 10. 芘 11. 苯并[a] 蒽 12. 屈
13. 三亚苯 14. 苯并 荧蒽 15. 苯并[k] 荧蒽 16. 苯并[j] 荧蒽 17. 苯并[a] 芘 18. 3- 甲基胆蒽
24. 7H- 二苯并[c,g] 咔唑 25. 二苯并[a,e] 芘 26. 二苯并[a,i] 芘27. 二苯并[a,h] 芘
2012/3/2 14:38:27 Last edit by godblesschina
容百川
