主题:【第六届原创】矿石中低含量As测定初探
浏览0 回复14 电梯直达
qq250083771
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本文对ICP-AESAAS测定矿石中As含量的实验做出对比,实验结果表明:ICP-AES测定As结果良好,AAS测定As时,仪器基线很不稳定。具体实验过程描述如下:
1、样品预处理:
称取国家标准样品GBW07163六份0.1-0.2g左右于锥形瓶中,用1:1王水20ml,加热消解(消解不完全可以适当补加酸),消解后放冷,加入5ml盐酸,溶解类盐,冷却,定容至50ml容量瓶,摇匀,放置澄清,待测。
2、标液配置:
As标准储备液GSB G 62028-903302))1000ug/ml逐级稀释(10倍往下稀释),配置标准系列,浓度如下
3、实验部分
3.1 AAS测定实验过程
3.1.1寻峰
寻峰之后发现,基线基本稳定,波峰偏移不太大。
3.1.2能量平衡(请注意负高压527.75),这么高的负高压,有点怕了。
一般实验的时候,负高压都在400以下,这次都五百多了,有点害怕,仪器光路应该没问题啊(刚做过其他元素还正常的),As灯应该也没问题啊,买回来基本就没有用啊,是不是仪器本身问题,不管了,继续进行下一步,开始点火。
3.1.2 点火之后,火焰不是很稳定,跳的厉害
点火时没有出现什么故障,一点就点着了,但是发现点着之后,火焰跳动很厉害,不知道是啥问题,让火焰稳定半小时,还是这样,不管啦,先测再说。
3.1.3、测定标准溶液,绘制标线(此时基线很不稳定,成锯齿状,测定过程中,样品RSD很大)
测定前,基线很不稳定,成锯齿装,继续测定样品,仪器还是不稳定啊
标准曲线如上图所示,在测定过程中负高压很高(527.75,测定样品RSD很大(10%左右),此方法放弃。
3.2ICP-AES测定
3.2.1 仪器条件
3.2.2测定
按照上述仪器条件,测定标液及样品,标线结果如下(去掉了最高点):
在测定样品过程中,一切正常。
3.2.3测定结果处理
标准样品GBW07163中ω(As/10-2 =0.28±0.03 ,从上表中结果可以看出,ICP-AES测定矿石中百分含量的As结果良好。
4、结论
4.1  AAS测定矿石中的As,仪器基线不稳定,负高压高,标液和样品在测定过程中RSD大,此方法放弃。
4.2  ICP-AES测矿石中As,样品处理简单,结果可行,和标准样品基本不超差,测定百分含量样品时,解决了AFS测定时稀释样品的麻烦。
该帖子作者被版主 马踏飞燕10积分, 2经验,加分理由:原创先加10分
马踏飞燕
ldgfive
qq250083771
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
矿石中的砷也可以考虑用原子荧光吧
低含量可以用原子荧光  而且很好  但是百分含量  用原子荧光测了 数据偏低  有结果对比的  只不过没有试验过程  没发写
五月
五月
qq250083771
原文由 尘(fjh26) 发表:
矿石只要溶解就可以了吗?不需要加热消解?
呵呵  溶解过程中药加热的 谢谢提醒
zsj201204
qq250083771
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
AS现在都是荧光测得我们,你是用手机拍的照?
恩 用手机拍的  希望论坛送给相机  以后就不用手机拍照了  这个样品的AFS结果我有  偏低  对于AFS来说  百分含量  太高了
zsj201204
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
呵呵,去年年终我们同事获得个DV
